Gwintowanie pręta fi20
Borsi
Post napisał: Borsi » 09 paź 2011, 11:25
żeby zrobić taki gwint a zwykłym pręcie to i tak będzie musiał przetoczyć no chyba że kupi ciągniony ale takiej długości to wątpię tak że chyba problem z głowy
tumacieto
Post napisał: tumacieto » 09 paź 2011, 20:46
"I obniż średnicę pod gwint ze dwie dychy."
To znaczy 2mm, czy 0,2 mm ? Obstawiam to drugie.
"Nigdy nie udało mi się kupić pręta fi20 dłuższego niż 6m."
Akurat mam "pod nosem" jednego z większych dyrstrybutorów stali.
22mm nie mieli 12m , ale już 20mm leżało i czekało :)
"żeby zrobić taki gwint a zwykłym pręcie to i tak będzie musiał przetoczyć no chyba że kupi ciągniony"
Jak sprawdzić czy to ciągniony ? Problem będzie ze średnicą, czy czymś innym ?
Pręty już leżą i czekają- kompletuję oprawki i narzynki.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 paź 2011, 21:22
tumacieto pisze:To znaczy 2mm, czy 0,2 mm ? Obstawiam to drugie.
Oczywiście to drugie -0,2 mm. Inaczej może ci wyrywać kawaleczki wykonanego gwintu. Spróbój najpierw na kawalku pręta.
Przeciągane pręty są przede wszystkim okrągle i mają staly wymiar, a nie jak większość walcowanych lekko owalne. Czasami widać to wizualnie bo się blyszczą i są bardzo gladkie.
CFA
Post napisał: CFA » 09 paź 2011, 23:15
tumacieto pisze:Akurat mam "pod nosem" jednego z większych dyrstrybutorów stali.
No to masz fajnie. Pewnie masz walcowany, bo ciągnione to zazwyczaj są w 3m odcinkach.
A rozpoznasz po powierzchni (gładkiej przy ciągnionych, a przy walcowanych czasem z zendrą) albo sprawdź na fakturze ;-)
tumacieto
Post napisał: tumacieto » 09 paź 2011, 23:51
Jutro sprawdzę przekrój - do głowy mi nie przyszło, że może być lekkie jajko :(
Tak kombinuje i skoro są ręczne nastawne rozwiertaki, to może jest podobny sprzęt
ręczny działający nie od wewnątrz jak rozwiertak, a od zewnątrz ? To rozwiązałoby pewnie problem, który mam nadzieję jednak nie wystąpi...
Spotkał się ktoś z takim ustrojstwem ?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 10 paź 2011, 22:07
Są narzynki które mają rozciętą ściankę i można je w niewielkim zakresie ściskać czy rozszerzać. Poszukaj.
tuptus59
Gwintowanie
#17
Post napisał: tuptus59 » 11 paź 2011, 14:43
Może masz dostęp do głowicy Pittlera ,ma regulowane noże ,jeśli masz mało sztuk można gwintować zgrubnie i wykańczająco na drugim przejściu
tuptus
tumacieto
#18
Post napisał: tumacieto » 22 paź 2011, 08:48
Dzięki wszystkim za rady :)
Zacząłem gwintować. Bez tulejki. Okazała się zbędna.
Nie używam też przeciętej narzynki.
Pręt jest walcowany, bez jego szlifowania na powierzchni jak się
bardzo przyjrzeć, to gdzieniegdzie gwint ma malutkie "wżery".
Szlifuję najpierw kątówką, potem pilnikiem i jest OK
Pręt przytrzymuję imadłem z dorobionymi nakładkami (na szczęki).
2 kątowniki pospawane wzdłuż, tak aby stworzyć 1/2 "łoża" dla pręta.
Wróć do „Obróbka metali”
