Gwintowanie otworów na sztywno
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 kwie 2016, 22:02
Potrzebuje nagwintować kilka gwintów wewnętrznych M6 na głębokości 10mm , otwory przelotowe w aluminium 2017 , jakie bezpieczne obroty przyjąć :?: .Gwintownik maszynowy bez kompensacji ( na sztywno).
Czy do tego celu można wykorzystać G78(definicja punktów) a następnie G84 :?:
N35 T1M6
N40 G0Z50.000
N45 G0X0.000Y0.000
N50 G78 P1 X28.543 Y102.287 Z0
N55 G78 P2 X71.729Y104.640 Z0
N60 G78 P3 X101.229Y130.060 Z0
N65 G84 Y9 Z-10 J1 S50 M3 F50
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 12 kwie 2016, 23:34
Aloha
Ja gwintuję na sztywno, bez problemów.
Vc=15 i na raz.
Maszyna jest powolna i tak nie zdąży się rozpędzić.
T1 M6 B0
G84 Y2 Z-12 J1 I1=1 B8
S=15:PI:.006 M13
G0 X0 Y0 Z10
i robię najazd z G79.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 13 kwie 2016, 08:56
W mojej maszynie jest oprogramowanie w ver.34 a wiec bez interpolacji.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 13 kwie 2016, 10:48
Aloha
W takim przypadku zainwestowałbym jednak w oprawki z kompensacją osiową - np. Fanar R-OGK-ISO40/FZ19 + zabieraki.
Zawsze bezpieczniejsza obróbka.
Live long and prosper.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 13 kwie 2016, 20:34
Dzis testowałem taki kod i niestety nie działa , co z nim nie tak :?:
%050
N050 (test gwinty kpl)
N35 T1M6
N40 G0Z50.000
N45 G0X0.000Y0.000
N50 G78 P1 X20 Y10 Z0 (Definicja punktu 1)
N55 G78 P2 X20Y20 Z0 (Definicja punktu 2)
N60 G84 Y9 Z-10 J1 S50 M13 F50
N65 G78 P3 X20Y30 Z0 (Definicja punktu 3)
N70 G84 Y9 Z-7 J1 S50 M13 F50
N75G0Z50.000
N80G0X0.000Y0.000
N85M30
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 14 kwie 2016, 00:34
Aloha
Na moje oko nigdzie nie wywołujesz cyklu - brak G79 po jego definicji (G84).
G78 to tylko definicja punktu.
Powinno być np:
G79 P1=2 P2=3 P3=1 P4=4 wtedy wykona cykl w punktach o nr 2, 3, 1, 4
Wróć do „Heidenhain”
