gwintowanie alu-łuszczenie sie gwintu
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 26 lip 2009, 14:34
jak w topicu, jak zapobiec łuszczeniu się gwintu?robiąc powiedzmy gwint ze skokiem 1 powinienem prawidłowo wbić się w materiał początkowo na 0.8 a potem końcowo na 0.2 i tu pojawia się problem bo muszę wjeżdżać po 0.3 a na koniec aby ładnie wyszło 0.1.
używałem już wszystkiego, smarów, wd, chłodziwa
Słyszałem że ponoć bardziej doświadczeni tokarze używają w tym celu alkoholu by się alu nie chwytało noża (tylko czy używają przed czy po gwintowaniu :mrgreen: i czy ich wątroby to wytrzymają )
maszynke mam manualną , uchwyt zwykły trójszczękowy
wizard
Post napisał: wizard » 26 lip 2009, 15:30
witam
alkoholu uzywam w czasie gwintowania, alu gwintuje na" dinksa", a wieczorem nieraz po gwintowaniu :) , mozna jeszcze lac do chlodziwa ,ale moje chlodziwo sie szybko zepsulo po takich zabiegach,wiec w czasie gwintowania smaruje pedzelkiem,koszt to jakies 7,50zl za 1litr denaturatu, tylko trzeba sprawdzic bo pod nazwa denaturat nieraz leja skarzonego "samogona "i jakos gwintowanie nie idzie
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 26 lip 2009, 15:51
na dinksa??? o co chodzi jakby?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 lip 2009, 16:07
dżinks - to receptura jakichś (głównie) płynów do danych celów (czyszczenie,smarowanie,chłodzenie...) .Tu chodzi chyba o gwintowanie na denaturat ??
[ Dodano: 2009-07-26, 16:10 ]
wizard, - chyba Cie źle zrozumiałem Ty popijasz przy gwintowaniu ??
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 lip 2009, 16:56
KAJOS pisze:Ty popijasz przy gwintowaniu ??
Wcale nie musi popijać. Wystarczy, że się nawdycha! Po całym dniu pracy efekt podobny.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 26 lip 2009, 17:31
Tak na poważnie przy obróbce aluminium smarowanie alkoholem jest na prawdę znakomite i zdaje egzamin.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 lip 2009, 19:44
może poprostu zmienić narzędzie na inne, przeznaczone do alumianium?
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 26 lip 2009, 19:46
potwierdzam gwintowanie alu z dentka wychodzi idealnie moczymy np gwintownik w dentce i gwintujemy zakladamy kolejny znow maczamy i przy wykanczajacym takze gwintuje sie lekko i przyjemnie
dentka = denaturat
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 lip 2009, 21:22
Kiedy kropla alkoholu spadnie na palec, czujemy miejscowe ochłodzenie. Dzieje się tak ze względu na niską temperaturę wrzenia tej cieczy. To samo zjawisko zachodzi podczas smarowania aluminium denaturatem, czy innym lotnym rozpuszczalnikiem. Muszę jednak uprzedzić, że pary alkoholu są wybuchowe, o czym bardzo boleśnie przekonał się amator domowych trunków, mieszkający w jednym ze skrzydeł mojego bloku. Wybuch przesunął ścianę i zniszczył wszystkie okna mieszkania.
Pamiętajmy o wentylacji podczas obróbki w takich warunkach.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 26 lip 2009, 21:53
mozna za pomoca strzykawki dozowac ten "trunek" :mrgreen:
btw ciekawe co ten pan gwintowal ze wysadzil siebie :lol:
Wróć do „Obróbka metali”
