Gwint stożkowy
Gwint stożkowy
Mam otóż problem z gwintem stożkowym calowym. Znalazłem info na temat tego gwintu:
Wymiary gwintu stożkowego 1/2" GAZ:
srednica zewn. d=20,955 ( -0,284 )
srednica podz. d2=19,793
srednica dna d1=18,631( -0,541 )
skok=1,814 ( 14 zwojów na cal )
kat gwintu = 55 stopni
zbieżność = 1:16
wysokosc gwintu = 1,162
odleglosc plaszczyzny odniesienia od czola rury l=8,2
dlugosc czesci roboczej l1=13,2
Czy ktos móógłby mi wyjaśnić jak powinienem napisać program (ISO FANUC) aby ten gwint mi wyszedł? Czyli poczatek X no i koniec X ?
Będę wdzięczny za wskazówki.
zbieżność = 1:16
Tak jak kolega pisze. Podaje się różnicę a nie kont.
Napiszcie coś więcej nt. gwintu to postaram się pomóc. Jaki rozmiar gwintu i symbol. Wewnętrzny czy zewnętrzny etc. Im więcej wiemy tym lepiej
Co do danych z pierwszego posta to coś tu nie gra. Gwint pół calowy powinien być miejszy.
Dane które kolega wpisał pasowały by prędzej do gwintu 3/4
Dla przykładu poniżej masz tabelkę dla gwintów NPT. Być może o ten gwint koledze chodzi ale jest wiele gwintów stożkowych wykożystywanych w przemyśle gazowym.
Poniżej trochę więcej i jakby lepiej :
https://mdmetric.com/tech/thddat19.htm
https://mdmetric.com/thddata.htm#idx
Poniżej przykład cyklu G76 dla gwintu stożkowego :
N5 G00 X50 Z5
N6 G76 P010060 Q100 R0.05
N7 G76 X43 Z-45 P1024 Q200 R-14.5 F2
W tym wypadku jest to cykl dla gwintu zewnętrznego a najważniejszy jest tu parametr R w
drugiej lini cyklu. łatwo możesz policzyć że średnica z której narzędzie będzie rozpoczynało cięcie gwintu na gotowo będzie wynosić 14mm ( 43 - 2 x 14.5 )
Parametr R jest podawany promieniowo
N5 G00 X50 Z5
zgadzam się z Tobą z tym że gwint NPT jest również gwintem calowym rurowym.
NPT - National Pipe Taper Thread - w skrucie gwint rurowy stożkowy. (national - oznacza tutaj zgodny z amerykańską normą)
Jest naprawde wiele gwintów calowych rurowych dlatego podstawą jest symbol gwintu :
NPT, NPS, BSP, BSPP, BSPF, NPTF, NPSF, NPSM, NPSH , gwinty API, NC i wiele innych.
Bez podania konkretnego symbolu gwintu nie ma sensu zabierać się za jego wykonywanie.
Czesio - wydaje mi się, że koledzy pytali właśnie o gwint calowy stożkowy, a gwint NPT właśnie takim gwintem jest (nie tylko ten jeden ale jest jednym z najpopularniejszych)
Literka T w oznaczeniu gwinu oznacza stożkowy - od angielskiego 'tapered'
Jeśli się mylę a kolega ZenQ_18 nie pytał o gwint stożkowy to poprawcie mnie.
Natomiast jeśli pytał o gwint stożkowy to proszę o podanie rodzaju gwintu.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Kolego gwint NPT ma 60°, a w pierwszym poście są dane gwintu:cieslak_2005r pisze:Czesio - wydaje mi się, że koledzy pytali właśnie o gwint calowy stożkowy, a gwint NPT właśnie takim gwintem jest (nie tylko ten jeden ale jest jednym z najpopularniejszych)
zbieżność = 1:16
Więc myślę że jest to gwint BSPT
Albercik
Gwint NPT jest gwintem amerykańskim i jest bardzo rzadko spotykany w Polsce.
Wiele tokarek manualnych nie ma skoku 11½ zwoju na cal.
U nas w kraju stosuje się gwinty calowe rurowe:
- walcowe, np G½
- stożkowe zewnętrzne, np R½
- stożkowe wewnętrzne, np Rc½
Wszystkie średnice d, d1, d2 są takie same dla gwintu walcowego i stożkowego.
Zarys gwintu wynosi 55°
- walcowe, np G½
