czy mi się wydaje, że chińczyk pomerdał coś między skokiem gwintu a grubością zwoju?
Chińczyk pisze:
> Name: THSL lead screw
czyli Śruba trapezowa, wiadomo
> Dia: 8MM
Średnica 8mm - wiadomo, średnica całego pręta
> Lead: 2mm
grubość zwoju ?
> Thread Pitch: 8 mm (you can chose other size 1 mm \2mm \4mm\8mm )
Skok gwintu?
Wg wikipedii :
(Thread) Pitch = grubość gwintu, czyli odstęp pomiędzy kolejnymi zwojami (niezależnie, czy są to zwoje tego samego obiegu, czy innych)
Lead = skok gwintu (czyli o ile przesunie się nakrętka, po jednym pełnym obrocie o 360' śruby), który może być inny niż grubość gwintu, jeśli śruba jest wielo-zwojowa (jest kilka ścieżek)
Podejrzewałbym, że dostaję śrubę fi8mm, która ma "rowek" o szerokości 2mm, i zależnie jak wybiorę 1/2/4/8 mm skok gwintu - jest nagwintowana odpowiednio 1-zwojowo (dla 2mm? a co z 1mm?), dwuzwojowo (dla skoku 4mm) czy czterozwojowo (dla skoku 8mm), ale wg oznaczeń z wiki - to te terminy Lead i Pitch są tu zamienione?
W dodatku nie pasuje mi tu - jakim cudem przy grubości gwintu 2mm (stałej) mogę wybrać skok 1mm ? (2/4/8mm jest jasne, śruba ze skokiem 8mm jest po prostu cztero-zwojowa)
