Gwint do stopki z przyczepy
rafalmarek10
Post napisał: rafalmarek10 » 20 mar 2014, 19:31
Witam. Chcę zrobić stopkę do przyczepy jedno-osiowej rolniczej, ładowność ok. 1,5 tony. I teraz mam problem bo nie wiem jaki gwint o jakiej średnicy zrobić. Czy lepiej metryczny o dużym skoku czy trapezowy ? I jaka średnica żeby to wytrzymało nacisk tej przyczepy ?
pitsa
Re: Gwint do stopki z przyczepy
Post napisał: pitsa » 20 mar 2014, 20:21
Trapezowy.
Projekt podnośnika śrubowego - jak to wpiszesz w google to zobaczysz przykłady jak się "żeby to wytrzymało nacisk".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 20 mar 2014, 21:26
a dla czego trapezowy? w ciagnikach rolniczych wieszaki do maszyn maja zwykły gwint metryczny a przenoszą znacznie wieksze obciążenia. Ostatnio regenerowalem taki wieszak od Deutz -Fahr byl tam gwint metryczny 32x3,5 udzwig ramion 4,5t.
trzasu
Post napisał: trzasu » 20 mar 2014, 23:30
rafalmarek10 pisze:Witam. Chcę zrobić stopkę do przyczepy jedno-osiowej rolniczej, ładowność ok. 1,5 tony. I teraz mam problem bo nie wiem jaki gwint o jakiej średnicy zrobić. Czy lepiej metryczny o dużym skoku czy trapezowy ? I jaka średnica żeby to wytrzymało nacisk tej przyczepy ?
Czysto teoretycznie to pewnie i fi 16 wytrzyma, praktycznie ( ciągniecie przyczepy z opuszczoną stopką, uderzenie w przyczepę z opuszczona stopką itp) proponowałbym dać coś w okolicach fi 32 do 40 mm, będzie szansa, że podczas przypadkowej "kolizji" śruby nie pokrzywisz.
Przemyśl dokładnie koszta wykonania, są gotowe rozwiązania całych stopek jak i samych śrub, czasem pewnych rzeczy nie warto robić, no chyba, że chodzi o satysfakcję.
http://allegro.pl/podpora-przyczepy-2-t ... 16655.html
(fajny opis:Regulowana podpora przyczepy z szybkozłączką, rurką czworokątną Ø60 mm i stopą podpory Ø170 mm. Max obciążenie: 2 t. Wymiary: Wys:800-1300 mm. Masa: 9,7 kg)
Tutaj z przełożeniem:
http://allegro.pl/podpora-przyczepy-prz ... 77494.html
Śruba:
http://allegro.pl/sruba-trapezowa-tr36x ... 03930.html
rafalmarek10
Post napisał: rafalmarek10 » 21 mar 2014, 19:48
Zrobię gwint M33x3.5 myślę że będzie dobry. A teraz jaka długość nakrętki ? Żeby gwint nie zerwało jak będzie za krótka. :neutral:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 21 mar 2014, 20:54
szpilkę to sobie kup metryczną a nakrętke 5 cm długa to chyba w taką już nie wątpisz ?
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 21 mar 2014, 23:21
jak pisałem wcześniej regenerowałem wieszak do ciągnika , tuleja z gwintem 32x3,5 miała 55mm długości jak na razie reklamacji nie ma
Wróć do „Obróbka metali”
