Gwint do ślmaka
Post napisał: tuxcnc » 15 lis 2012, 01:12
WIESIO pisze:kąta wzniosu linni śrubowej nie trzeba obliczać, bo po co
warunkiem jest aby narzędzie do obróbki ślimacznicy miało taką samą średnicę co ślimak(zazwyczaj)
Trudno sobie wyobrazić frez modułowy o średnicy 6 mm.
Raczej to będzie 30-40 mm.
Dla zaproponowanego gwintu 6x1,5 kąt będzie chyba około 6°, trudno będzie dobrać gotowe koło.
WIESIO
Post napisał: WIESIO » 15 lis 2012, 02:34
tuxcnc pisze:Dla zaproponowanego gwintu 6x1,5 kąt będzie chyba około 6°,
A dla gwintu 40x1,5 kąt będzie chyba około 1 stopnia. Czy przekładnia się w ogóle zazębi​?
Ślimacznice frezuje się „specjalnymi” frezami przeważnie na zamówienie lub własnej roboty(jeżeli ktoś ma zataczarkę).
Przy produkcji jednostkowej ślimacznicę można wykonać nożem jednoostrzowym wysuniętym z trzpienia na wielkość promienia ślimaka
można wykonać ślimacznicę frezem o większej średnicy, wtedy uwzględniamy różnicę kątów wzniosu linii śrubowych ślimaka i ślimacznicy i o tą wartość skręcamy suport narzędziowy obwiedniówki. Tylko wtedy mamy zazębienie punktowe a nie liniowe. Trwałość takiej przekładni jest bardzo mała
Uzi103
Post napisał: Uzi103 » 15 lis 2012, 17:46
A ktoś z was tu zgromadzonych nie wykonał by takiego ślimaka? Nigdzie sie nie znajdzie takich rozmiarów żeby kupić. Próbowałem z opaski zaciskowej i klucza gitarowego ale żadne sie nie nadają a to ma być do przekładni ślimakowej silnika krokowego
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 15 lis 2012, 17:55
Kup i nie kombinuj, http://www.ebmia.pl/mechanika-slimaczni ... _1198.html
Jak przełożenie nie pasuje to dodaj wejście/wyjście na pasku.
Uzi103
Post napisał: Uzi103 » 15 lis 2012, 20:04
Nie za tą cene. Bo potrzebuje 3 komplety a najtańszy 46 zł
Majster70
Post napisał: Majster70 » 16 lis 2012, 06:51
Uzi103 pisze:Nie za tą cene. Bo potrzebuje 3 komplety a najtańszy 46 zł
Nikt ci taniej nie zrobi 3 kpl, chyba że fuchę na lewo...
wt
Post napisał: wt » 17 lis 2012, 22:06
Do toczenia slimaka nie ustawia sie gwintow metrycznych, ani calowych, tylko modulowe i wtedy bedzie sie zazebiac. Skos na slimacznicy ustawia sie przy frezowaniu. Awaryjnie robi sie cienkie kolo, to powinno pracowac i bez skosu. Kazda tokarka da sie ustawic na gwinty modulowe.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 18 lis 2012, 18:07
WIESIO pisze: kąta wzniosu linni śrubowej nie trzeba obliczać, bo po co
nóż do nacinania ślimaka ma40 stopni (zazwyczaj)
A kolega o jakiej metodzie wykonania slimacznicy pisze?Na jakiej maszynie?
WIESIO
#20
Post napisał: WIESIO » 19 lis 2012, 04:53
zdzicho pisze:
obrabiarka to frezarka obwiedniowa.
metoda promieniowa - posów narzędzia (freza ślimakowego)odbywa się po promieniu koła ślimakokwego
metoda styczna - posów narzędzia (frez ślimakowy w kształcie przypominającym gwintownik maszynowy) odbywa się po stycznej do koła ślimakowego. Frez jak gdyby wkręcał się w uzębienie ślimacznicy. Jest to metoda dokładniejsza od metody promieniowej. W przypadku braku odpowiedniego freza możemy wykonać ślimacznicę nożem o wymiarach pojedyńczego ostrza freza.
aby prawidłowo wykonać ślimacznicę musimy spełnnić warunek: średnica freza musi być taka sama jak ślimaka, wtedy kąt wzniosu linii śrubowej ślimaka i ślimacznicy jest taki sam
suport narzędziowy ustawiamy na 0 stopni
jeżeli urzyjemy freza o innej (większej) średnicy, wtedy nie uzyskamy prostopadłośći przekładni.
suport narzędziowy skręcamy o kąt podany na boku freza ślimakowego przy frezowaniu kół zębatych o zębach prostych
Wróć do „Obróbka metali”
