Chciałem zbudować grawerkę laserową do grawerowania zarówno w kamieniu (granit) jak i metalu (stal nierdzewna, mosiądz).
Oczywiście nie zamierzam wydać na ten cel kwot liczonych w setkach tysięcy złotych. Stąd moje pytanie:
Jaki typ źródła laserowego będzie się najlepiej nadawał do tego typu aplikacji? (YAG?)
Wiem że laser CO2 nie poradzi sobie z metalem. Chyba że wykorzystam specjalne pasty, ale nie chcę tego robić.
Proszę o podpowiedź w wyborze źródła i nakierowanie mnie do ewentualnych dostawców komponentów.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Grawerowanie w kamieniu i metalu
Witam. Może na sam początek dobry będzie kubeł zimnej wody.
Tutaj znajdziesz dostawców:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... G&_sacat=0
http://www.ebay.com/itm/Q-switch-for-Nd ... 43b1560436
http://www.ebay.com/itm/50W-CW-Diode-Pu ... 3f015279b4
http://www.ebay.com/itm/ND-YAG-1064nm-2 ... 27c6c2b1f3
Do tego doliczysz jeszcze lustra, zespół soczewek wyjściowych, elektronikę sterującą i będziesz miał za niewielkie pieniądze YAG-a.
pozdrawiam
Andrzej
pozdrawiam
Andrzej
Dziękuję za odpowiedź
Nie spodziewam się aby zbudowanie takiej grawerki było łatwe
Ale jeśli przy okazji budowy zdobędę trochę doświadczenia i wiedzy to pewnie będzie warto. Do tego chciałbym oszczędzić, a w zasadzie najdroższym elementem wydaje się być samo źródło i jego zasilanie.
Rozumiem że potrzebne są główne "moduły"?
-Zasilanie (ukł. sterowania)
-Źródło
-Układ chłodzenia
-Optyka
Na podstawie jakich parametrów dobrać moc wiązki? Nie mam wysokich wymagań w związku z szybkością działania (będę korzystał z lasera jednostkowo). Chciałem jednak mieć możliwość pracy na powierzchniach o wymiarach 1x1 [m]. Czy w takim razie laser YAG to dobry pomysł? W większości urządzeń tego typu obszar roboczy mieści się w kilkunastu centymetrach. Myślałem na początku o prostej konstrukcji opartej na ploterze z laserem CO2, ale wiem że nie dam rady tym grawerować np. mosiądzu. Czy możliwe/sensowne jest w takim razie zastąpienie lampy CO2 czymś innym i pozostawienie konstrukcji plotera?
-Źródło
-Układ chłodzenia
-Optyka
