Jestem w trakcie projektowania kilku paneli do domowego symulatora lotu. Panele dostępne w internecie są ogromnie drogie więc postanowiłem spróbować wykonać swoje w domowych warunkach (niekoniecznie 100% zgodne z oryginałem jeśli nie wyjdzie). Zatrzymałem się na podświetleniu paneli. Oto efekt jaki chciałbym uzyskać:
Generalnie pomysł jest taki. Taki panel chciałbym wykonać z białej, półprzezroczystej plexi (dobranej odpowiednio żeby ilość przepuszczanego światła była odpowiednia). Następnie chciałbym ją pomalować szarą farbą, najlepiej w spray'u, żeby łatwiej uzyskać równą powierzchnię. Na końcu zlecić jakiejś firmie laserowe wycięcie paneli i wygrawerowanie liter które potem będą podświetlane.
W idei grawer powinien wypalić warstwę farby w miejscu liter, żeby przenikała tylko oryginalna plexa. Z różnych źródeł internetowych wiem że ten plan jest wykonywalny i daje bardzo dobre rezultaty. Zastanawiam się jednak jakiej farby można by użyć, żeby dobrze zeszła podczas grawerowania, nie odpryskiwała itd. Czy ktoś z was ma podobne doświadczenia z grawerowaniem pomalowanej plexi i mógłby coś polecić?
Pozdrawiam serdecznie,
Rafał
