Grawerowanie 3D w drewnie
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 30 wrz 2013, 12:55
Pobrałem ten obrazek i wrzuciłem go na mojego Speedy 300 beż żadnej obróbki.
Praca wypuszczona w trybie relief, dwa powtórzenia, bez żadnego sztuczkowania.
Materiał to niestety sklejka brzozowa, bo nie miałem nic innego miększego drewienka pod ręką, w lipie lub w mahoniu bardzo ładnie by wyszło, tak jak na zdjęciu w pierwszym poście.
[ Dodano: 2013-09-30, 13:21 ]
A z tymi trochę się pobawiłem parametrami i jest zdecydowanie lepiej. Szkoda że to tylko demo, bo te paski psują cały efekt :)
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
deflection
Post napisał: deflection » 30 wrz 2013, 14:12
też zrobiłem próbę, ale w buczynie i pomniejszone o 50% też wyszło fajnie :) tylko troszkę osmalone :P
Nie ten gatunek drewna, hmm ciekawe jakby to w balsie wyglądało
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 30 wrz 2013, 14:45
Tak jak piszą na stronie, zalecają miękkie drewno liściaste, a twardego i sklejki nie zalecają.
ZAPRASZAM NA BLOGA
roxio
Post napisał: roxio » 30 wrz 2013, 20:24
biada mi w takim razie z tym moim nędznym LaserCut'em
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 paź 2013, 00:51
Z takiego czegoś da się coś grzebnąć ?
\Obrazek
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 01 paź 2013, 08:41
Raczej niewłaściwie jest wykonany ten obrazek, wszystko szare w jednym odcieniu brak halftoningu
ZAPRASZAM NA BLOGA
koala.g
#17
Post napisał: koala.g » 03 lis 2013, 11:48
Ciekawe czy da sie tak obrobić piankę lub depron żeby można było potem odlewy robić.
deflection
Post napisał: deflection » 03 lis 2013, 12:53
polistyren spieniony raczej nie nadaje się do obróbki laserem, za bardzo się nadtapia.
kiedyś chciałem styropian przeciąć i nic z tego nie wyszło :)
klami85
#19
Post napisał: klami85 » 05 lis 2013, 22:56
Robiłem tego typu grawery na ULS V-460.
Magii nie ma. Trzeba mieć obrazek w odcieniach szarości, z tym tylko, że nie wystarczy go zwyczajnie przekonwertować z kolorowego bo efekt będzie taki sobie.
Jest też zaszyty moduł do takiego grawerowania w samym sterowniku, ale możliwości konfiguracji nie powalają.
Jak już ktoś wspomniał sterowanie mocą odbywa się co 1%.
Kolor 100% czarny to maksymalna ustawiona moc.
50% czarny to 50% mocy itd.
Próbowałem też tej sztuczki na chinolu z tanią szklaną tubą.
Niestety sterowanie mocą tuby jest bardzo niestabilne i niedokładne, więc krzywa faktycznie generowanej mocy wiązki w stosunku do zadanej ma dość losowy i nieprzewidywalny przebieg.
