Post
napisał: jala » 13 maja 2012, 07:07
Posiadam taką giętarkę i jak będę miał chwilę to mogę wyjąć te zaworki i porobić zdjęcia. Wiem tylko, że ta dźwignia do zwalniania tłoka musi być wykonana z bardzo twardego materiału. Co do kamieni to nie jest tak, że kupujemy i zakładamy. Te na aukcjach są o innej średnicy (20mm) mocowania w tej ok 35mm i bez przeróbki się nie uda zamontować. Zrobienie redukcji powoduje wydłużenie i nie mieści się w giętarce przy zamocowaniu rury do gięcia. Ja to u siebie przerobiłem i teraz wchodzi razem z redukcją bezproblemowo. A końca tłoczyska nie da się zmniejszyć ze względu na jego konstrukcje. Ogólnie bardzo solidna giętarka chyba 16T. Gdzieś widziałem jak zamiast oryginalnej pompy podłączona została pompa zewnętrzna tylko nie pamiętam jaka.
