TheBartman1 pisze: ↑19 sie 2024, 10:06
To jak się pozbyć takich zakłóceń
Na początek używaj kabli ekranowanych, ekran podłącz z jednej strony (od strony odbiornika) do masy.
Poukładaj i pospinaj kable, bo jeśli to jest taka plątanina jak na zdjęciu, gdzie kable wiszą i leżą gdzie chcą, to jest proszenie się o właśnie takie problemy.
Sprawdź, czy wszędzie masz podłączoną masę (tam gdzie być powinna) i czy nie ma jakichś rozdzielonych niepoprawnie mas.
