Gięcie rur aluminiwych
coach66
Post napisał: coach66 » 03 wrz 2008, 22:48
Mam problem, a mianowicie potrzebuje wykonać prosty stelaż z aluminium.
Musze wykonać kilka gięć a mianowice promien ok.50 mm sr rury ok.20 ścianka 2mm, dane podane nie są sztywnymi mam mozliwość doboru. na dzien dzisiejszy prubowalem aluminium PA 38 gietarka trzpieniowa numeryczna i kicha peka na zewnętrznej krawędzi gięcie na zimno.
Pomocy nie wiem jak to giąć aby ugiąć
paulg
Post napisał: paulg » 04 wrz 2008, 08:15
Gięcie Alu to nie taka prosta sprawa.
Widziałem kilka sposobów - piasek mocno upchany w środku , woda - oczywiście pod postacią lodu , nagrzewanie miejsca gięcia - ale po tym zabiegu powierzchnie nie jest za ładna ( może chodzi o wprawę - nie wiem).
Niestety często trzeba poświecić kilka cm rurki na próby różnych wariantów aż dojdzie się do przyzwoitych wariantów :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Rayford
Post napisał: Rayford » 04 wrz 2008, 17:59
Kiedyś na discavery pokazywali jak zaginają metale kolorowe a zwłaszcza o cienkich ściankach. Nalewa się wodę zamraża i zagina się na zaginarce krążkowej, jest tylko jedno ale wodę trzeba zamrozić w temperaturze -49 C° ponoć w tej temperaturze lud się nie kruszy i rurka wtedy ładnie się zagina... Pozdrawiam
azaz
Post napisał: azaz » 04 wrz 2008, 19:00
w przypadku gietarki trzpieniowej woda i piasek odpadaja
najlatwiej chyba bedzie zwiekszyc grubosc scianki badz zwiekszyc promien giecia
coach66
Post napisał: coach66 » 09 wrz 2008, 11:00
chyba pozostaje palnik, zobaczymy co z tego wyjdzie
zmiana materiału nie wchodzi w gre. Orientuje sie ktoś odnosnie zmian w strukturze Aluminium w przypadku nagrzania i nastepnie powlnego wystudzania, czy ma to wpływ na wytrzymałość?
Jaka temp. byłaby njbatrdziej skuteczna.
Z góry wielkie Dzięki za zainteresowanie
numerek
Post napisał: numerek » 09 wrz 2008, 20:00
wydaje się że trzeba by zapytać jakiegoś fachowca od klimatyzacji
wszak tam stosuje się aluminium i to z cienkimi ścianami
coach66
Post napisał: coach66 » 11 wrz 2008, 12:02
pytałem używają miękiego aluminium dodatkowo zaspawywują konce napełniają gazem i podgrzewają, w środku wtedy jest okolo 20 bar
JA na to nie mam czasu :)
Leszektr
Post napisał: Leszektr » 21 gru 2008, 19:55
Nie chcę zaczynać nowego postu a moje pytanie jest związane z tematem gięcia tylko .że profilu prostokątnego stalowego 50x20 o ściance 2-3 mm.Problem jest taki że bardzo mały promień gięcia mi jest potrzebny(w razie czego mam rysunek detalu)a drugi problem to pogięciu musi być detal estetycznie wykonany bez wklęśnięć i załamań bo jest on ozdobny i idzie do chromowania .Jest to produkcja seryjna gdzie ok. mam nadzeiję że z 200 szt m-c a może i więcej zależy od ceny wykonania takiej usługi .Proszę o ewentualne podpowiedzi gdzie coś takiego mozna wykonać. Dziękuję.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 26 gru 2008, 23:42
Odnośnie grzania to nie polecam, rozrost ziarna i inne zmiany struktury powodują pękanie i kruchość na gorąco, rurka jest prawdopodobnie wyciskana na gorąco jednak zachodzi duży zgniot i odkształcenie więc występują dyslokacje w sieci krystalicznej, w wyniku dalszej obróbki następuje pękanie po płaszczyźnie poślizgu i rurka pęka. Proponował bym przed gięciem nagrzać do temp rekrystalizacji i powoli ochłodzić. Trudno jednak stwierdzić czy już czy jeszcze nie jako że aluminium nie świeci, jednak trzeba zrobić na wyczucie. Wszystko zależy od stopu i ciężko stwierdzic bez wykresu jaka to ma być temp. ale strzelam że wystarczy koło 400stopni C.
kwarc
Post napisał: kwarc » 27 gru 2008, 16:44
potrzebuje wygiac stelaz i potrzebuje calej technologii ??? cos tu nietak. jak ktos wygina 10 rurek to niepotrzebuje technologii tylko firmy gdzie to zrobia tanio!!!!tak sie sklada ze znam tehnologie giecia profili alu nietylko rurek i jest ona warta duze pieniadze :) pozdrawiam wszystkich, jak brzuszki po swietach?
Wróć do „Obróbka metali”
