Gięcie poliwęglanu
Gięcie poliwęglanu
Witam. Mam pytanie czy ktoś może mi napisać do jakiej temperatury muszę nagrzać poliwęglan o grubości 6mm żeby go dobrze wygiąć na krawędziarce numerycznej do kąta 90 stopni.
Nie wiem czy nadal aktualne ale może się komuś przydać.
Temperatura około 160 st najlepiej grzać z 2 stron i wtedy bez krawędziarki się ugnie.
A jeżeli na zimno będziesz giąć to najlepiej jest przegiąć więcej niż żądany kąt i po czasie kilku godzin jeszcze raz dogiąć.
Ploter 1500x2000x150
Ploter 1700X3200x300
Frezarka 500x300x500
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
www.artech-poznan.pl
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
Z mierzeniem temperatury to u nas robią "na oko" a wyginamy PC nawet do gr. 12 mm.
Jak co to napisz mi dane kontaktowe na PW i przy chwili czasu się zgadamy.
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
