Gięcie drutu, jaka maszyna najlepsza ?
Heiro
Post napisał: Heiro » 12 maja 2011, 11:35
Witam serdecznie !
Z racji tego iz jestem laikiem potrzebuję porady w sprawie maszyny, która będzie odpowiednia do gięcia drutu w taki kształt jak poniżej:
Maszyna miałaby giąć w ten sposób różne wymiary (ale ten sam kształ) ?
Z góry dziekuję za pomoc :)
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 12 maja 2011, 13:55
Ślady na pręcie i mały promień gięcia sugerują prasę hydrauliczną+odpowiedni stempel i matryca.
Trochę kombinowania z zamykaniem tego i bazowaniem ale jak widać da się zrobić.
Heiro
Post napisał: Heiro » 12 maja 2011, 13:59
Mrozik pisze:Ślady na pręcie i mały promień gięcia sugerują prasę hydrauliczną+odpowiedni stempel i matryca.
Zaznaczę jeszcze że to ma być produkcja masowa. Czy taka prasa nada się do tego ?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 12 maja 2011, 15:18
Prasa się nada, lepiej to zlecić niż samemu dłubac, trochę będzie problem z odpowiednim bazowaniem materiału tak aby uzyskać odpowiednie kąty obrotu pomiędzy gięciami i długości.
Przychodzi mi jeszcze na myśl gięcie przy pomocy giętarki do zbrojeń, natomiast musisz sam poszukać szczegółów. Jaka grubość pręta i jaki materiał?
EDYCJA
Wszedłem na stronę tego heiro i już wiem do czego to służy i jaki gabaryt, w związku z tym powyższe wypociny są nieaktualne.
Myślałem że to jest robione z pręta ~12mm i wymiar około 100x100 a to jakieś drobne klamerki.
Do takich klamerek to oczywiście giętarka do drutu/sprężyn "wire bending machine"
tomolc
Post napisał: tomolc » 12 maja 2011, 15:50
chyba tylko to pomoże
Wróć do „Obróbka metali”
