Generator/zasilacz/przetwornica wysokiego napięcia 15-20kv
- Posty w temacie: 48
Re: Generator/zasilacz/przetwornica wysokiego napięcia 15-20kv
Ok. Na razie poskładałem sam moduł zasilania do obudowy. Miernik zbuduję osobno, ewentualnie z tyłu obudowy dorobię tekstolitowy panel z rezystorami osłonięty poliwęglanem. Jest pierwsze foto. Ciężko nazwać to zasilaczem, jako że wymaga zewnętrznego napięcia, nie ma żadnych mierników ani nawet wyłącznika więc póki co będzie przetwornica. To co widać to napięcie na wejściu 7v, daje ono ładny, stabilny, mały łuczek, którym bez problemu można odpalać papierosy
Z tyłu wejście na bananach, był początkowo jack 5.5/2.1 ale usmażył się w ciągu kilku sekund. Ma w sumie swój urok ta czarna skrzynka bez żadnych przycisków z wielkimi izolatorami na górze. Wiem, że to przesada takie izolatory do plastikowej obudowy, ale one pełnią od razu rolę żaroodpornych mocowań dla eksperymentalnych elektrod, przyda się jeszcze z tych samych przyczyn jakaś niepalna podkładka na środku, bo odpryski stopionego drutu kapią na plastikową obudowę. Myślę by zamontować tam wolframowe elektrody że spawarki TIG, to nie powinny się tak szybko topić.
Kto pyta, nie błądzi.
A no i nie będę chyba próbował podkręcać za bardzo, tzn. na wiecej niż 20 volt. Podpiąłem lampę elektronową (samą katodę i anodę, bez żarzenia), zaczęła w środku iskrzyć (czyżby nieszczelna była?) i nie wiem co potem nastąpiło... czy DPS w jakiś sposób stracił swoją stabilność rezonansową i jakaś szpilka musiała przejść, nie wiem czy to dławik za szybko się nasycił i czy mosfet się nie domknął, nie mam pojęcia.... ale coś poszło wstecz, nie wiem co, ale cokolwiek to było, to zwiesił mi się przez to mój za***isty zasilacz DPS5020; cały biały ekran na wyświetlaczu. Na szczęście to zakłócenie musiało być na tyle krótkie, że wystąpił tylko jakiś błąd oprogramowania, bo po resecie już działa normalnie, choć z lekka się wystraszyłem. Macie jakiś pomysł na zabezpieczenie tego układu przed prądem wstecznym? Widziałem, że jakiś gościu montował kondensator na uzwojeniu wtórnym, aby zwiększyć impedancję, ale on miał zwykłe trafo a nie trafopowielacz, więc u mnie ten sposób odpada, bo mam na wyjściu prąd stały.
Dodam, że na mierniku w moim zasilaczu, wedle odczytów, moc układu przekracza chwilami 200 wat.
Kupiłem jakieś 3 stare ruskie, szklane rezystory po 100Mohm, razem 300. Nie mam pojęcia na jakie są napięcia, ale biorąc pod uwagę tak wielką rezystancję, zaryzykuję i na próbę wezmę stary multimetr. Potem może skorzystam z Twojego pomysłu ze wzmacniaczem operacyjnym, kupiłem taki gotowy moduł o wzmocnieniu regulowanym od 1 do 100x. Generalnie bardzo chętnie widziałbym tam ten stary kilowoltomierz, te z Ali wrzucę tam w ostateczności. Na początek jednak zmontuję te wielkie rezystory i zobaczę w ogóle z jakimi napięciami mamy szacunkowo do czynienia (o ile wystarczy mocy, by ruszyć wskazówkę miernika
Tak na marginesie ... Właśnie zabrałem się za kolejny ciekawy projekt. Tym razem będzie to bardzo przydatna rzecz - wielokanałowy zasilacz do płytek stykowych i niskonapięciowych urządzeń warsztatowych typu odciąg oparów, licznik impulsów itp. Zbudowany on będzie w oparciu o zasilacz impulsowy oraz miniaturowe przetwornice z regulowanym napięciem wyjścia. Prąd ok 1.5A na kanał, za wyjątkiem kanału 24V, ten będzie posiadał aż 20A (zakładając że kanały "slave" są wyłączone). Na zdjęciu zaprojektowane przeze mnie panele wyjściowe. Już nigdy nie będę musiał się wkurzać, że nie mogę znaleźć odpowiedniego zasilacza z właściwą końcówką. Docelowo będzie ok 8 takich płytek, na najczęstsze napięcia. Ja myślę nad 1.8, 2.5, 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ale jeszcze do końca się nie zdecydowałem, a jakie wy byście 8 napięc wybrali waszym zdaniem najprzydatniejszych? Rozważam też by zrobić jeden kanał w pełni regulowany zamiast ktoregoś z powyższych... Na zdjęciu widać także jedną z mikroprzetwornic. Są naprawdę malutkie, aż dziw że wytrzymują prąd 1.5A a z chłodzeniem ponoć nawet 3.
Jakby ktoś był zainteresowany, mogę podesłać STLa z projektem panelu.
Kupiłem sondę multimetryczną 40kv, (wielki czerwony paluch) by wiedzieć z grubsza jakie mam napięcie układu. Czy są przeciwskazania by podłączyć ja do oscyloskopu?
Niby to też tylko dzielnik napięcia,
https://www.gotronik.pl/ut-p21-wysokona ... -6575.html
ale w typowej do oscyloskopu jest coś jeszcze
https://pl.farnell.com/tektronix/p6015a ... dp/4352580
Sonda przyszła i muszę powiedzieć, że wynik naprawdę niezły. Przy 12V na wejściu mam ok 9kV na wyjsciu, przy 30 zaś jest już aż 21kV. Wyżej już trochę się bałem podkręcać, żeby czegoś nie uszkodzić. Taką wartość mnie zresztą zadowala w 100%.
Przy okazji nabyłem super mega hiper cool izolatorki rodem ze słupa wysokiego napięcia, tylko że malutkie. Nie mam pojęcia do czego służyły. Wiem, że taki montaż totalnie nie ma sensu, ale nie mogłem się powstrzymać - mini elektrownia na biurku:D Jeszcze myślę do czego można by ich użyć.
Panie i panowie - przedstawiam największy woltomierz na świecie
Działać działa, wskazania niemal identyczne z sondą zakupioną w sklepie. Natomiast nie wyobrażam sobie raczej takiej kobyły trzymać na biurku, więc będę kombinował jakoś inaczej, to był raczej taki prowizoryczny test czy zasilacz udźwignie takie obciażenie. Przy 35v miałem 25kV na mierniku, ale bałem się dalej podkręcać bo już było słychać jakieś wyładowania koronowe w okolicach rezystorów. Czekam na miernik z Aliespress, na 0.1mA z rezystorem w komplecie.
