Gdzie kupujecie aluminium - Krakow / Katowice?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 14 maja 2012, 18:17
Czesc :)
Mozecie polecic jakiegos dostawce na linii Krakow - Katowice?
Potrzebuje troche aluminium PA11:
grubosc 15mm, 320x250mm - 4szt
grubosc 10mm, 320x250mm - 2szt
grubosc 5mm, 320x490mm - 12szt
Obecny dostawca proponuje pozycje 1 i 2 po 19zl netto a pozycje
3 po ponad 22zl ntto (50zl formatka) co jest o tyle smieszne, ze to
dokladnie caly arkusz 1x2m bez dopadow wiec nie widze powodu
do zwyzki ceny.
Zdaje sobie sprawe z tego, ze to raptem okolo 40kg wiec szalu nie ma ale
chce sie zorientowac w jakich cenach mozna kupowac podobne formatki
bo bede tego potrzebowal wiecej (mam nadzieje)...
Moze jest na forum ktos handlujacy aluminium?
Jakub
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 14 maja 2012, 23:48
Myślę ,że nie ma zbytniego odchylenia od średniej ceny. Po 19zł, to już dwa lata temu chodziło PA11. Taniej to może, bez ciecia w arkuszach.
Poz 3 może być droższa,bo mało masy ,a dużo cięcia,ewentualnie biorą od kogoś innego ,bo akurat u siebie nie mają.
donaks
Post napisał: donaks » 14 maja 2012, 23:56
A to za kilogram cena?
Już mi się nie chce dalej szukać ,marnować czas za jakieś oszczędności typu kilkadziesiąt PLN (zawsze coś)przy podobnej ilości jak TY. Zadzwoń do ATANER METALE Częstochowa,może akurat.
Teraz kupuję w Chełmku formatki PA 11 12x130x300 34,5 netto sztuka.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 maja 2012, 06:26
Nie chodzi mi o oszczednosc 100zl tylko o opinie czy taka wycena jest
"normalna" czy tez ktos mnie goli na sucho ;) Nie mam doswiadczenia
z tym towarem i to wszystko ;)
Jesli mowicie, ze nie ma w takich cenach nic dziwnego to ok.
Inna sprawa, ze wiem ze znajomi kupuja zauwazalnie taniej.
Oczywiscie nie bede dymal do Czestochowy czy gdziekolwiek zeby
zaoszczedzic 100zl na tym zamowieniu, ale jak bede potrzebowal 400kg
zamiast 40 to juz warto porownac oferty...
q
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 08:08 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 15 maja 2012, 07:59
Ja bym proponował kupić cały arkusz i zlecić cięcie jakiejś firmie. Ktoś wtedy Ci policzy cięcie za roboczogodzinę a nie od jakiegoś swojego śmiesznego systemu przeliczania. Jak ja kupowałem wałki aluminiowe i chciałem żeby na miejscu mi pocięli to liczyli sobie 30gr od milimetra (przy stali chyba 80gr) więc przy walku fi200 wychodzi 60zł co dla mnie jest jakąś paranoją. Za samo przecięcie pręta fi10 3m na 2 części ta aby zmieścił się do samochodu liczyli sobie 5zł.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 maja 2012, 08:09
Z calymi arkuszami jest problem transportowy - nie dysponuje wlasnym
duzym autem ani sprzetem do ciecia. A wynajmowanie transportu
i wozenie "gdzies" pewnie wyjdzie jeszcze drozej, a czasowo napewno
jest bez sensu.
Jakub
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 15 maja 2012, 16:04
Taniej, to cięte z bloku ,ale to grube formaty. Takich cienkich nie chcą ciąć,bo cięcia dużo ,a waga niska. Ze 3 lata temu płaciłem cięte z bloku 17zł brutto/ kg. 2 lata temu 19 netto , cięte z blachy.Przeczesałem wiele firm . Tak wychodziło najtaniej.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 15 maja 2012, 18:12
zdzicho pisze:Przeczesałem wiele firm
a jakiech? Jesli to nie tajemnica handlowa.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 16 maja 2012, 16:55
Altner,Avanti ,Investa, Świat Aluminium,Metale Kolorowe,Transmet i jeszcze coś tam,ale było to jakiś czas temu,wiec nie pamiętam. Cięte z bloku najtańsze były w Transmecie ,a cięte z blachy kupowałem w Avanti i Inveście( ceny w obydwu zbliżone ,ale żadna nie była w stanie oddzielnie zapewnić pełnego asortymentu( wymiary i gatunki) ,w tym momencie .Jak zwykle czas naglił).
sibon
Re: Gdzie kupujecie aluminium - Krakow / Katowice?
Post napisał: sibon » 18 sty 2018, 17:40
Zgodnie z tematem polecam zapytać w Świat Aluminium. Bogaty asortyment formatek aluminiowych, blach prętów etc. Czasowo i cenowo idzie się dogadać.
Wróć do „Obróbka metali”
