GCC AR-24 problem z cieciem
Plotery tnące
Aleksandra80
Post napisał: Aleksandra80 » 03 sty 2024, 10:42
Witam serdecznie wszystkich
Zdecydowalam sie na zakup plotera tnacego GCC AR-24 zeby sprobowac mala przygode z wycinaniem naklejek. Za kazdym razem jak probuje wyciac jakikolwiek obraz lub tekst ploter tnie mi linie podluzne przecinajac mi tym samym obraz :-(
probowalam juz zmienic wszystkie ustawienia ktor moglyby miec na to wplyw ale niestety po tygodniu czasu walki z tym nie jestem sobie w stanie z tym poradzic.
Czy ktorys z grupowiczow jest w stanie mi pomoc co robie zle lub co jest zle zaznaczone?
cawboy
Re: GCC AR-24 problem z cieciem
Post napisał: cawboy » 03 sty 2024, 12:20
Przepełniony bufor pamięci, problem z komunikacją lub kablem, źle dobrane sterowniki do systemu, problem z portem usb (używaj portu 2.0, większość ploterów nie wspiera 3.0).
Krak.
Aleksandra80
Post napisał: Aleksandra80 » 03 sty 2024, 14:01
Slicznie dziekuje Ci za odpowiedz
sprawdzilam wszystkie porty USB oraz dodatowe 2 kable ktore udalo mi sie znalezc, wszystkie maja 2.0 i niestety caly czas tnie mi obraz :-(
Sterownikow nie wiem gdzie szukac :-( nie wspominajac juz o buforze bo do tego nawet nie wiem jak sie zabrac.
cawboy
Post napisał: cawboy » 03 sty 2024, 14:39
Jaki system operacyjny? Jakim programem wycinasz?
Krak.
Aleksandra80
Post napisał: Aleksandra80 » 03 sty 2024, 14:47
Windows 10
Program na ktorym pracuje to Great Cut S, na razie darmowy bo chcialam go przetestowac, dolaczony do plotera byl Great Cut 3 ale niestety Win 10 nie daje sobie z nim w ogole rady (w sensie instalacji)
cawboy
Post napisał: cawboy » 03 sty 2024, 14:58
nie wiem jak ten Great cut, ale EasyCutStudio w wersji trial wycinało linie na projekcie, taki ich "DEMO watermark", może tu jest problem.
Dziwne, GCC pisze że Great Cut 3 działa na win10 i użytkownicy to potwierdzają https://www.gccworld.com/news.php?act=view&id=45
Krak.
Aleksandra80
Post napisał: Aleksandra80 » 03 sty 2024, 16:08
Czyli myslisz ze jesli kupilabym pelna wersje programu to problem by znikl?
cawboy
Post napisał: cawboy » 03 sty 2024, 16:21
nic nie myślę, napisałem z doświadczenia (sprzed lat zresztą), nie mogę powiedzieć kup program będzie ok. Może być to problem z kompem itd, nie ocenię na odległość, możesz ściągnąć Signcut pro i masz pełną wersję testową na 3 tygodnie lub "pobawić" się z Inkscape i masz plugin dla ploterów.
Krak.
Aleksandra80
Post napisał: Aleksandra80 » 05 sty 2024, 10:41
Sprobuje sciagnac Signcut Pro i zobacze czy problem bedzie nadal wystepowal, uzyskalam tez informacje ze standardowe oprogramowanie do GCC tak się właśnie zachowuje oraz ze te dwie linie przecinające cały projekt to może program nie jest aktywowany. Korzystam z probnej wersji Great Cut S bo tak jak wspomnialam mialam problem z oprogramowaniem ktore znajdowalo sie na plytce Great Cut 3 ze wzgledu na system operacyjny Win 10
Aleksandra80
Post napisał: Aleksandra80 » 05 sty 2024, 14:02
Zainstalowalam program Signcut Pro 2 i w koncu sie nie przecina obrazu (na razie tylko sprawdzalam tekst) bo niestety ale program nie widzi plikow JPG. Co moze byc tego przyczyna? Nie moge wstawic zadnego obrazu zapisanego na komputerze
Wróć do „Plotery tnące”
