G2,G3 ???
wg mnie zmien sobie w camie dokladnosc generowania kodu do 3 miejsc po przecinku, bo maszyna moze nie przyjowac tych danych co podajesz. Jezeli g-code byl generowany to nie ma mozliwosci ze byl zle obliczony poczatek/koniec promienia.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Witaj sprawdziłem na PRONUM 640 FC działa (NA SINUMERIKU 810 również) :
Dodałem jeszcze podstawowe rzeczy a program wyglądał tak:
N10 G17 G54 G90 D208
N20 T1 M6 S300 M4
N30 G00 X-1.4280 Y3.9900 Z17.5950
N40 (LINIA USUNIęTA NIEPOTRZEBNA PRZY TEśCIE INTERPOLACJI)
N50 (LINIA USUNIęTA NIEPOTRZEBNA PRZY TEśCIE INTERPOLACJI)
N60 G03 X3.0750 Y-0.5910 I19.2328 J14.4012
N70 G01 X8.3800
N80 G02 X-1.4280 Y9.2860 I13.0907 J22.8083
N90 G01 Y17.6310
N100 G03 X16.6800 Y-0.5910 I23.0037 J4.7516
N110 G00 Z17.5950
N120 M2
N20 T1 M6 S300 M4
N70 G01 X8.3800
N90 G01 Y17.6310
N110 G00 Z17.5950
N120 M2
______________________________
Wczesna emerytura 2600€ za naciskanie 1 przycisku
- Posty w temacie: 7
niestety nie!!doniu pisze:cytat: Jak na moje to masz błąd w bloku N10, powinna być funkcja G1 a nie G0
Ponawiam swoją podpowiedz nie masz odwołania promienia jak na moje i będzie wyskakiwał ci błąd w masznie
co do błedu promienie to chyba nie bardzo mozliwe bo cod generuje camem, sądze że najbardziej prawdopodobnie może być to przyczna od sofcika sterowania maszyny , dziś na próbe wpisałem linijkę :
N6 G03 X4 Y4 I2 J2
i maszynka poszła , wycieła mi 1/2 koła od punktów X4 Y4 ,chyba jeszcze nie wszystko wiem o programowaniu?!
o co tu chodzi???
I- Parametr interpolacji,odległosc środka koła od początku łuku w osi Xpitkowski pisze:niestety nie!!doniu pisze:cytat: Jak na moje to masz błąd w bloku N10, powinna być funkcja G1 a nie G0
N6 G03 X4 Y4 I2 J2
o co tu chodzi???
J- Parametr interpolacji,odległosc środka koła od początku łuku w osi Z
G02 - Ruch roboczy po luku w kierunku zgodnym do ruchu wskazowek zegara (CW)
G03- Ruch roboczy po luku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara (CCW)
Nie pamietam ale chyba zabraklo ci funkcji G41 lub G42 nie pamietam dawno nie programowalem
i jeszcze w/g mnie o ile pamietam aby ci zrobil cale kolo to jeszcze
N6 G03 X-4 Y-4 I-2 J-2
Jesli sie myle prosze mnie poprawic jak juz mowilem dawno nie programowalem mam od tego programiste
A jesli pomoglem wcisnij przycisk "pomogl"
już wiem !!!! w mojej maszynce aby wycjąć połowe koła podaje najpierw początek okręgu tj. punkt od jakiego ma sie zacząć okreg XiY ; potem srodek tego okręgu względem płaszczyzn xy czyli IiJ !!! błąd dlatego mi wyskakiwał gdyż zle podawałem współrzedne początku okręgu
porostu chciałem wyciąć okręg w "odwrotnym kierunku"
jesli mogę to co oznacza parametr K w cyklu okręgu????
