G kod
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
zykfryd
G kod
Post napisał: zykfryd » 12 sie 2012, 13:29
Program wygenerowany w solidcamie, ale dziwy, same funkcjie, o co chodzi
O5000 (3D_MILLING_2)
N5 G0 G40 G49 G80 G21 (Initialisation)
N10 G0 G53 Z0 (Retour aux origines machine)
N15 G0 G53 X0 Y0
N20 (Outil n° 1 - Diametre 14.0 D1 H1)
N25 T1 M6 D1 H1
N30 S1000 M4
N35 M8
N40 M98 P1
N45 (Outil n° 2 - Diametre 8.0 D2 H2)
N50 T2 M6 D2 H2
N55 S1000 M4
N60 M8
N65 M98 P2
N70 (Outil n° 3 - Diametre 5.0 D3 H3)
N75 T3 M6 D3 H3
N80 S1000 M4
N85 M8
N90 M98 P3
N95 (Outil n° 4 - Diametre 4.0 D4 H4)
N100 T4 M6 D4 H4
N105 S1000 M4
N110 M8
N115 M98 P4
N120 M98 P5
N125 G0 G53 Z0 M9
N130 G0 G53 X0 Y0 M5
M30
Post napisał: WZÓR » 12 sie 2012, 14:38
Kod M98 wywołuje podprogram , a cyfra przy ,,P" to ilość powtórzeń.
Hmm ... nie widzę podprogramu i jego numeru.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 12 sie 2012, 17:01
nie zaznaczyłem operacji w camie
Bekhesh
Post napisał: Bekhesh » 29 wrz 2012, 19:42
N25 T1 M6 D1 H1
N30 S1000 M4
N35 M8
trochę brakuje i można zgrabniej, ale to trzeba w postprocesorze opisać.
N25 T1 M6
N30 G55 G0 X0 Y0 M4 S1000 (M4 jesteś pewny że na lewych obrotach?)
N35 G43 H1 D1 Z100 M8 (G43 włącza korekcję długości narzędzia)
no i jeszcze jakiś w sumie koniec operacji by się przydał
N.. M9
N.. M5
N.. M1
M98 P51000 (gdzie 5 to powtórzenia a 1000 numer podprogramu) P1000 byłoby bez powtarzania.
Pozdrawiam,
Bekhesh
Fanuc 0i-MB, 18i-MB (3/4axis)
Fadal VMC15XT
Wróć do „G-CODE - programowanie”
