Fusion 360 - jak wymodelować ostrosłup
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 22 cze 2017, 12:22
sześciokąt - wyciągasz graniastosłup na H na ile ma go być do podstawy ostrosłupa - na deklu rysujesz trójkąt - wyciągasz ostrosłup na do pełnej wysokości bryły - używając bocznych ścian ostrosłupa jako noży w split body docinasz graniastosłup - powstałe "obrzynki" usuwasz przez remove a nie przez delete.
Należy się 3.58.
jacz249
Post napisał: jacz249 » 12 lip 2017, 19:31
Z tego co zrozumiałem to podstawą będzie trójkąt. ściany także mają być trójkątne. To wówczas:
I sposób:
Rysujemy trójkąt czyli podstawę i wyciągamy na długość x z kątem (taper angle) y.
II sposób
Rysujemy trójkąt czyli podstawę i wyciągamy na długość x. Ściany pochylamy funkcją Modify/Draft o zadany kąt.
III sposób
Na jednej płaszczyźnie rysujemy podstawę. Tworzymy płaszczyznę oddaloną o odległość np. A. rysujemy na tej płaszczyźnie przekrój figury na wysokości=A. Tworzymy model funkcją Create/Loft.
jacz249
