Frezowanie żeliwa.
Czarny kolor to ja lubię ale nawet z dobrym chłodziwem po dwóch dniach robi się rudy.
Każde narzędzie jest dobre jak się innego niema
. Ale do obróbki żeliwa lepsze są węgliki ze względu na niejednorodną strukturę materiału.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Re: Frezowanie żeliwa.
Odkopie temat. Chcę ściąć frontową rynnę (za szczęką stałą) w imadle precyzyjnym Darmetu (https://darmet.com.pl/pl/imadla/53-imad ... rotowe-fqm) bo ogranicza posuw w Y kolidując z kolumną frezarki.
Jakie są szansę że je mogę zniszczyć? Co to może być za stop?
Jak będziesz koniecznie chciał zniszczyć to imadło to je zniszczysz, ale frezując żeby skrócić parapet to nie wiem w jaki sposób można je zniszczyć. Jak się boisz frezować to skróć je ręcznym brzeszczotem.
Nie ma się czego bać, frez VHM, możliwie krótki i gruby by jak najmniej drgał, lub odp głowica/jeż.
Niezbyt duże obroty, wiór będzie sypki (chyba, że to staliwo), dobrze byłoby miejscowe zdmuchiwanie, ale można w ten sposób zapylić pomieszczenie jak przodek w kopalni...
Może się mylę, ale słyszałem że żeliwo lepiej frezować po lekkim podgrzaniu, żeby nie pękało. Ma to na celu zniwelowanie wszelkich naprężeń w materiale.
Mylisz się. Jak podgrzać żeliwne łoże i co później, jeśli okaże się, że prosta prowadnica przypomina po ochłodzeniu banan?
Żeliwo powinno być wysezonowane, o ile to możliwe. Poza tym struktura żeliwa bardzo słabo zachowuje naprężenia, a więc nie ma sensu jakiekolwiek podgrzewanie, poza tym, jak technicznie to ogarnąć? O tym, że podczas ochłodzenia całość się skurczy i wymiary pójdą w las nie ma sensu pisać, bo to jasne.
Na marginesie, wyżarzanie odprężające przeprowadza się w temperaturach dość wysokich. A sam sobie sprawdź, jakich, to zrozumiesz, gdzie błąd w twoim rozumowaniu.
