Mam problem z obróbką pianki PE. W momencie frezowania jedna krawędź wychodzi dobra, druga natomiast postrzępiona.
Po kilku próbach stwierdziłem że powodem jest kierunek obróbki.
Doszedłem do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest dwukrotne frezowanie tego samego elementu, jednak w drugą stronę.
Teraz najważniejsza sprawa. Czy jest możliwość w jakimś programie CAM ustawić żeby element frezować najpierw w jedną stronę , a następnie żeby maszyna przejechała tą samą drogę tylko w odwrotnym kierunku??
Koszystam obecnie z Lazycama.
Będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś pomoże.
Pozdrawiam.
Frezowanie współbieżne i przeciwbieżne.
Re: Frezowanie współbieżne i przeciwbieżne.
W bardzo prostym Camie jakim jest Alphacam ustawia się "kierunek obróbki" więc jeśli w Lazycamie nie będzie musisz innego programu spróbować.
Na pewno w Mastercamie jest taka możliwość. W każdym camie w sumie powinna być. To tylko inny kierunek kompensacji, jeden z podstawowych parametrów klasycznych strategii frezowania.
