frezowanie plexi
- Posty w temacie: 5
frezowanie plexi
mam mala frezarke z wzecionem metabo fme 737 i mam taki problem ze jak zamontuje nowy frez to bardzo szybko tepi a przy frezowaniu wiura sie topia i zaklejaja na frezowanych powierzchniach obecnie frezuje plexi 3mm przy obrotach 25000 i posuwie 670mm
I jakie wnoski z tego kol. wciąga? Przecież plexi to bardzi miękki materiał...
Ja bym powiedział - niewłaściwy frez i niedostosowanie warunków obróbki. Do plexi np. firma Conner poleca frezy korundowe (wyglądające trochę jak tzw. tarnik). Widziałem pokaz na targach reklamy w Poznaniu - plexi 12 mm, frez zagłębiony na 12,2 mm (czyli wycina za 1 przejściem) posuw pracy 1500 mm/min, obroty 18000. I było super...
No i warto dodać, że plexa wylewana frezuje się o niebo lepiej od zwykłej. (zwykła się właśnie topi i zapycha frez a z wylewanej idzie konnkretny wiór)
Posuw 1200mm/min czasami więcej, obroty na maxa czyli u mnie 18.000. Plexa 3mm na wylot jak masło. (Frez albo V - jeśli chce mieć skośną krawędź, albo jednopiórowy na prosto, oczywiście węglik)
Jak tak słucham, że fabryczne maszynki frezują z maksymalną prędkością 1000mm/min to jestem pod wrażeniem mojej homemade która pracuje często z prędkościami powyżej 1000mm/min.
Dodam jeszcze, że kształt freza i sposób odprowadzania wióra oraz prędkość obrotowa wrzeciona w stosunku do posuwu (czyli tzw. posuw na ząb) trzeba dobrać. Pamietajcie, panowie, że frezowanie ze zbyt małym posuwem nie odprowadzi odpowiednio szybko ciepła i materiał będzie poprostu się topił, zamiast skrawać.
...no to musze ci utrzec nosa gaspar ...na dojazdach osiągam na frezarce 10cm/sekunde..
przy obciązeniu osi stabilnie przy 7 Cm /sekunde...no oczywiscie mówie tutja o grawerowaniu lekkim...prz drewnie nie jest tak kolorowo..hihi..ale 5 cm/sekunde spoko
silniki 4,6Nm oraz 8,5NM...m880 66V trafo 1100W ..wkrótce film..ale to inny wątek..
ale moja konstrukcja przy twojej to brzudkie kaczątko..
Widziałem zdjęcie Twojej maszyny
Masz kolosalne i porządne silniki, jeśli wszystko jest poustawiane tak jak trzeba to czemu ma chodzić wolno...
Zapewne śruby w Twojej maszynie są kulowe? Ciężko by było na trapezach osiągnąć takie prędkości, jak trapezy to gratuluje. Ja maksymalne prędkości jakie osiągałem dla małych powierzchni roboczych (kwadrat o boku 200mm x 200mm) to 3500mm/min czyli ponad 50mm/s.
Chętnie obejrze więcej zdjęć Twojej maszyny, a filmik z głosem to już by było cacy
PS. mam jeszcze łącznie 5m prowadnic thk i 5m prowadnic ina z wózkami oraz 6 kontrolerów uhu więc jeszcze nie powiedziałem dość
jednym slowem z tego co wywnioskowalem to mam za slaba i za wolna frezarke bo mam wrzeciono 710W a max posow to 1000mm na sekunde z tym ze przy max posowie wydaje odglosy jakby miala sie rozsypac za chwile. zauwzylem tylko ze frezem jednopiurowym idzie lepiej moze macie jakies kontakty do dobrych frezow
[ Dodano: 2007-05-08, 07:52 ]
dopiero zaczynam na takich maszynach precowac dlatego kazda informacja o frezowaniu bedzie pomocna z gory diekuje
[ Dodano: 2007-05-08, 11:11 ]
a moze ktos ma instrukcje do frezarki coner Mcut 1520?
[ Dodano: 2007-05-08, 12:32 ]
mam takie pytanka, jak montujecie plexi do frezarki bo ja do stolu frezarki zamontowalem pcv i plexi przykrecam srobkami malymi moze ktos ma lepszy patent.drugie pytanie to ile wytrzymuja wam frezy bo ja frezuje frezem 3mm jednoporowym (podobno dobrym bo do aluminium) w plexi 3mm na wylot i widac ze po calym dniu frezowania ztepil sie juz nie frezuje jak nowy.kolejna sprawa jest taka czy ktos wie jakim frezem jestem w stanie frezowac taka frezarka na wylot w plexi 8mm i na jakim posowie i gdzie moge takie frezy kupic
