Frezowanie plastiku
Pavllo7
Frezowanie plastiku
Post napisał: Pavllo7 » 15 mar 2011, 18:00
Mam takie pytanie mam do wyfrezować formę i scianki wewnętrzne mają 3mm jaki do tego byłby dobry plastik ??
Paweł
FDSA
Post napisał: FDSA » 15 mar 2011, 18:05
Mało informacji... :) Dobry plastik to plastik ktory sprawdzi się w konkretnym zastosowaniu :)
tomolc
Post napisał: tomolc » 15 mar 2011, 20:25
Ja na formy używam PET lub POM.
Dobrze się obrabia ładna powierzchnia i trzyma wymiar.
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 15 mar 2011, 22:33
Może miał by ktoś troszkę tego plastiku rozumie się że nie za darmo  ??
Fajnie jakby były różne gatunki porobił bym testy jak się będzie frezował
Dziękuję
Przepraszam za kłopot
tomolc
Post napisał: tomolc » 15 mar 2011, 22:38
Jakie wymiary potrzebne?
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 16 mar 2011, 08:47
Może być tak z parę kwadratów tak 15cm/15cm/5cm
A masz różne gatunki??
Oblicz ile by to kosztowało
Dzięki za pomoc
tomolc
Post napisał: tomolc » 16 mar 2011, 09:05
W tym momencie mam POM grubość 15 mm
i moge wyciąć 150x150x15
i mam PE HD1000 grubość 20 mm
i moge wyciąć 150x150x20
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 16 mar 2011, 09:32
To wzioł bym dwa kawałki do testów
Jaka była by cena ??
Podaje meila [email protected]
Paweł
grzybek
Post napisał: grzybek » 29 mar 2011, 15:45
Ja mam z POM C, z PE 300 i jeszcze z PVC i PP.
Ale polecam obróbkę w POM C lub PVC nie wiem na jaką głębokość będziesz frezować bo od tego zależy schodzenie się ścianek
Ploter 1500x2000x150
Ploter 1700X3200x300
Frezarka 500x300x500
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
www.artech-poznan.pl
krank1
Post napisał: krank1 » 05 kwie 2011, 11:46
A co to za forma?
Ścianki formy mają 3mm czy formowany detal ma grubość 3mm?
Jak któryś z kolegów wspomniał na jaką głębokość będziesz frezował? Tworzywa konstrukcyjne mają to do siebie że posiadają dość duże naprężenia wewnętrzne i po zdjęciu z obrabiarki wygina się wszystko okropnie. Im głębiej kopiesz tym gorzej. Najlepiej w takim przypadku obrabiać na 2 razy.
wojtek
