Frezowanie aluminium
Problem z parametrami
woodkoncept
Post napisał: woodkoncept » 28 mar 2023, 18:36
Cześć , czy może ktoś doradzić odnośnie frezowania aluminium. Muszę zrobić obróbkę zgrubną , wierszowanie i przewiercic otwory.
Ile mogę zbierać frezem 12 mm 3 ostrza ?
Początkowo ustawiłem 2mm - 19 tys obrotów, posuw 2000mm/min.
Wierszowanie - frez kula 10 mm - 2 ostrza
20 tys obrotów, posuw 2800mm/min.
Frez zostawia ślady przy zagęszczeniu 5% freza.
Zbieram 1mm materiału.
Czy wiercenie można robić frezem tym co używam do zgrabnej obróbki? Czy lepiej wiertło ? I jeszcze pytanie , dlaczego po wierszowaniu zostaje taki jakby wtopiony materiał co widać na zdjęciu.
Arias2
Re: Frezowanie aluminium
Post napisał: Arias2 » 28 mar 2023, 19:20
Ślady takie zostają jak frez jeździ tzw zygzakiem czyli tam i z powrotem. Rozwiązanie to obróbka w jedna stronę i nie przeciwbieżnie.
Co do wiercenia to ja frezując otwory czy kieszenie zagłębiam się frezem bez uprzedniego wiercenia. Otwory są zazwyczaj większe min o mm od freza żeby zrobić drugi przejazd na tzw gotowo.
Domyślam się że wrzeciono wysokoobrotowe bo przy takim frezie u mnie max to 10 tys (max maszyny) i posuw od 2000 do 3000 zależy jak głęboko idzie frez i od 12% do 15% średnicy narzędzia.
No i wody dużo wody.
Wróć do „Obróbka metali”
