Frezowanie aluminium
FTW
Re: Frezowanie aluminium
Post napisał: FTW » 05 cze 2020, 16:01
Do aluminium są powłoki, do których nie przywiera jak patelni Tefal :D
A druga rzecz, żeby zrozumieć ten proces warto wiedzieć na co dokładnie wpływa zmiana prędkości skrawania oraz posuwu.
wacpan
Post napisał: wacpan » 05 cze 2020, 17:13
Zaciekawiła mnie, masz na myśli fz/hm temperature? Czy jest coś o czym z chęcią bym się dowiedział?
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 05 cze 2020, 18:36
FTW pisze:
05 cze 2020, 16:01
A słyszał pan o polerowanych czy raczej mało zorientowany w temacie?
Dodane 5 minuty 51 sekundy:
Mike2019 pisze:Generalnie frez przepracował może z 30/35h
Nie wspomniales o rodzaju obróbki co ma wpływ na żywotność narzędzia ale 35 godzin to i tak dobry wynik
FTW
Post napisał: FTW » 05 cze 2020, 18:38
wojtek10916 pisze:
05 cze 2020, 18:36
FTW pisze:
05 cze 2020, 16:01
Zanim zaczniesz komentować moją znajomość tematu, dowiedz się proszę co oznaczają skróty Tib2, ZrN, DLC oraz PCD.
wacpan pisze:
05 cze 2020, 17:13
Temperatura to jest jedna rzecz, ale odpowiednie Vc i fz pozwala bardzo ładnie pozbywać się wiórów z dużą siłą, żeby ich nie mielić. Na filmiku od Kimli jest to pięknie pokazane:
wacpan
Post napisał: wacpan » 05 cze 2020, 23:23
Hm, bardziej jest to kwestia wizualna nie leją wody- jest wyrzut. w alu moim zdaniem ważne jest by nie przekroczyć hm, wiadome woda musi być. pewnie dużo osób odkręca posuw "bo idzie" ładnie, następnie zakleja i urywa freza (przetestowane :))
Parametry tak jak wyżej +/- 20 % ( raczej -) tego co w katalogu. Zależy w dużej mierze od ap/ae i wysięgu narzędzia, trzeba to wyczuć
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 06 kwie 2021, 19:41
Witam. Moja frezarka mała bf16 vario obsługuje obroty max 3000 rpm. Jaki frez tzn ilo piorowy do tej maszyny i jaka średnica minimalnie podejdzie do aluminium.?
Kto pyta, nie błądzi.
TOP67
#17
Post napisał: TOP67 » 06 kwie 2021, 19:50
Ilość piór nie zależy od obrotów i odwrotnie. Każde z nich ma taką samą prędkość skrawania. Ilość piór dobiera się do aluminium. Im gorsze, tym lepszy frez jest potrzebny. PA9 zrobisz każdym, PA38 tylko jednopiórowym, polerowanym.
Od ilości piór zależy też posuw.
A zalecane parametry bardzo łatwo sprawdzić w tym kalkulatorze. Najpierw sprawdź jakie obroty powinien mieć frez przy danej średnicy i materiale. A potem wpisz swoje 3000 i zobacz jaki wyjdzie posuw.
https://nachreiner-schnittdaten.eu/v5/#start
Wróć do „Obróbka metali”
