Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
FrezerTokarzAmator
Posty w temacie: 16
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#561
Post napisał: FrezerTokarzAmator » 22 lis 2023, 19:15
Dwa dni temu zamówiłem a dzisiaj już przywieźli. Póki co tylko z góry pobieżne obejrzałem. Produkcja tegoroczna a nic się nie zmieniło. Jakiś paproch czy piasek to zamalowali jak leci. Przy saniach jakieś wystające niedoróbki czy ślady po szlifowaniu. Niżej nie wiem, bo jeszcze nie rozpakowałem całkiem. Na nic większego-lepszego miejsca nie miałem.
Muszę stolik uspawać to potem rozkręcał będę to i dodam jakieś zdjęcia.
Posty w temacie: 115
#562
Post napisał: RomanJ4 » 22 lis 2023, 19:42
W moją wlałem olej przekładniowy SP/CLP100,
a nasmarowałem SHELL GADUS S2 V220 2, ale Texaco też będzie dobry.
FrezerTokarzAmator
Posty w temacie: 16
#563
Post napisał: FrezerTokarzAmator » 25 lis 2023, 20:06
Dzięki, smar zakupiłem taki sam jak Ty. A z olejem się zastanawiam bo drogo się zaczyna robić.
Czy koledzy mają jakieś rady dotyczące stołu (podstawy) do frezarki?
Myślę nad profilem 40x40 3mm, czy będzie wystarczający? Całość to będą krawędzie prostopadłościanu, na wierzch blacha stalowa 10mm.
Jednak jaki wymiar blatu byłby odpowiedni, z racji, że jest dosyć nisko (prawdopodobnie dam 70cm, to nie ma racji byto jako stół), ale też musi być nie za mały aby mieć masę no i co z olejem (gdybym w przyszłości zastosował takie chłodzenie).
Póki co zrobiłem taką makietę blatu (ta mniejsza płyta to podstawa frezarki), ma 90x77cm i wydaje się to być zbyt duże. Sam nie wiem jeszcze.
#564
Post napisał: RomanJ4 » 25 lis 2023, 23:05
Profile w zupełności wystarczą, stół jaki zrobiłem opisałem tu
stelaz-stol-pod-frezarke-t97260.html
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
A do zbierania oleju(chłodziwa) jest wyspawana wanna o szerokości takiej by stół (oprócz pokręteł) w skrajnych położeniach poza nią nie wystawał i chłodziwo nie kapało z niego na podłogę.
Wanna od spodu ma odpływ (z sitkiem na grubsze wiórki) zlatującej do niej ze stołu (przez wkręcaną w przewiercony otwór do rowków teowych rureczką) cieczy chłodzącej do zbiornika pompki w podstawie.
Lucek321
#565
Post napisał: Lucek321 » 26 lis 2023, 14:31
Witam kupiłem frezarke ZX 7045 niema dtr w oczekuj od oleju sucho proszę o informację co gdzie wlać?
FrezerTokarzAmator
Posty w temacie: 16
#566
Post napisał: FrezerTokarzAmator » 26 lis 2023, 15:21
Wygląda solidnie, ale czy taka duża wanienka jest potrzebna? Sam się jeszcze zastanawiam jak zrobić i czy robić wanienkę.
FrezerTokarzAmator
Posty w temacie: 16
#567
Post napisał: FrezerTokarzAmator » 26 lis 2023, 20:42
@Lucek321 ten korek jest na głowicy
1. Jaki zestaw łap dociskowych i podkładek powinienem kupić?
2. Jaki uchwyt z oprawkami ER32. Czym się różni te MK4, MKT4 itp.?
#568
Post napisał: RomanJ4 » 27 lis 2023, 22:59
FrezerTokarzAmator pisze:Jaki zestaw łap dociskowych i podkładek powinienem kupić?
tu masz przekrój i wymiary przez rowek T-Slot,
czyli zestaw powinien mieć nakrętki teowe 14(DIN 508-14), z gwintem M10 lub M12,
https://www.elesa-ganter.pl/pl/pol/Elem ... we--DIN508
np zestaw https://alle gro.pl/oferta/plytki-dociskowe-zestaw-lapy-mocujace-12-14-58-el-9974223266
FrezerTokarzAmator pisze:2. Jaki uchwyt z oprawkami ER32. Czym się różni te MK4, MKT4 itp.?
MK-4(Mk-4 → Mark-4), MT-4(Mt-4), Morse'a 4, oznacza to samo, oznacza gniazdo wrzeciona ze stożkiem Morse'a 4(w/g DIN 228), a więc narzędzia i oprawki (w tym do tulejek ER) muszą mieć chwyt odmiany B (DIN 228-B), ze stożkiem Mk4, i gwintem z tyłu chwytu dla dociągacza (ang. drawbar) rozmiaru M16 (ewentualnie mniejszym stożkiem Mk3, Mk2, i tulejką redukcyjną 4/3, 4/2, ale nie polecam ze względu na mniejszą sztywność).
https://www.e-darmet.pl/chwyt-morse-din228-cid-8.html
https://blog-cnc.pl/stozek-morsea/
np https://www.e-darmet.pl/oprawki-zacisko ... %5B65%5D=1
https://holmet.pl/oprawka-zaciskowa-do- ... 32-morse-4,
Warto poszukać oprawki o najkrótszej długości (A) części poza samym chwytem stożkowym,
by nie tracić na wysokości pola roboczego, dla porównania (L=51mm, 74mm, 80mm):
https://alle gro.pl/oferta/oprawka-zaciskowa-morse-mk4-tulejka-er32-9949047999
vs
https://narzedziomis.pl/oprawka-zacisko ... kolno.html
vs
Obrazek vs Obrazek
FrezerTokarzAmator
Posty w temacie: 16
#569
Post napisał: FrezerTokarzAmator » 02 gru 2023, 19:26
Dzięki @RomanJ4 , będę kupował taką oprawkę. Gdybyś nie napisał o tej długości to bym nie wiedział nawet, że są różne. Mogła by w sumie być w jakimś zestawie, ale wtedy nie piszą o długości. Ta z allegro jest niewiadomo jakiej marki i tu bym się obawawiał o jakość, czy słusznie?
#570
Post napisał: RomanJ4 » 03 gru 2023, 00:09
Mam kilka "niemarkowych" do różnych ER, i są w porządku.
Wróć do „WARSZTAT”
