Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
Staszek 83
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#31
Post napisał: Staszek 83 » 03 gru 2017, 14:16
A nie lepiej zasypać stolik piachem? Zawsze będziesz mógł go odciągnąć przy pomocy odkurzacza i kawałka wężyka.
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#32
Post napisał: InvaderBeer » 04 gru 2017, 10:56
Witam , liczyłem na to że grono użytkowników ZX7045 i podobnych wyjdzie z ukrycia :) Super bo będzie można podzielić się pomysłami i spostrzeżeniami :) Zapraszam do dzielenia się wszelkimi uwagami w tym temacie :)
@tomchlop filmik profi , widzę że już montaż ogarnięty , ja się dopiero uczę :)
a wracając do tematu nie uważasz że ten stół to overkill jak dla tej frezarki ? jeszcze beton do tego . Taka konstrukcją myślę będzie i tak sztywna , ewentualnie przykręcić do podłogi lub ściany .
Generalnie pomysł Staszek 83 jest całkiem dobry , w razie przenosin lub reorganizacji warsztatu , można piasek odessać .
Minus jaki widzę to taki , że piasek ciągnie wilgoć i profil może rdzewieć od środka ale to można wcześniej psiknąć tam jakąś farbę
Edit : Jak już poskładasz , zmierz proszę luz na wrzecionie . Zastanawiam się jakie biecie jest akceptowalne na luźnej pinoli i ile można z nim zjechać poprawiając fabrykę.
Pozdrawiam .
grawer
#33
Post napisał: grawer » 04 gru 2017, 14:48
Mam tą frezarkę. Po dopracowaniu jest wdzięczną maszynką. Stół swoja droga powinien być solidny. Czy potrzebne zalewanie betonem?. Raczej nie. Wiotkość objawia się przy szybszych posuwach i grubszym wiórze. A problem leży w skrętnym mocowaniu głowicy do słupa. Na zdjęciu poniżej zaznaczyłem na czerwono. To jest obszar do przykręceniu stalowych płyt wzmacniających z obu stron. Głowica z przekładnią jest bardzo ciężka i te śruby mocujące to rozwiązanie słabe. W moim przypadku ani razu nie potrzebowałem skręcać głowicy. Od tego jest imadło uchylne. Takie płyty zamocuję w przyszłości.
Rybiarz
Posty w temacie: 23
#34
Post napisał: Rybiarz » 04 gru 2017, 14:51
Cenna informacja.
Na ilu śrubach jest mocowana głowica,2 czy 3? I jaki ich rozmiar.
W zx50c są bodajże 3xM16 ale musiał bym sprawdzić...
Posty w temacie: 115
#35
Post napisał: RomanJ4 » 04 gru 2017, 14:58
Jak zaczniesz frezować (w ogóle skrawać metal) to szybko się przekonasz, że masy (maszyny, czasem narzędzia) nigdy za dużo. Bo masa to nasz sprzymierzeniec w walce z drganiami (vide - zastanów się czemu maszyny produkcyjne są tak masywne..), dlatego każde jej dodanie (oczywiście tam gdzie trzeba) to tylko plus.
A sztywnego mocowania do podłoża (lub jeszcze gorzej - ściany) by maszynę "usztywnić" bym nie polecał właśnie ze względu na drgania. Obrazowo - jak myślisz czemu słychać głośna muzykę u sąsiadów 2 piętra wyżej w bloku ? Owszem betonowa gruba płyta posadzki przenoszone drgania wytrzyma, ale na dłuższą metę czy zbudowana z cegły lub pustaka (+ zaprawa) ściana w końcu nie zacznie się kruszyć ?. To już lepiej niech maszyna będzie ciężka, i stoi na wibroizolatorach, lub w ostateczności drewnianych klockach (drewno tez dobrze tłumi wibracje), dlatego kiedyś w betonowych posadzkach stosowało się "wyspy" z pionowo osadzonych drewnianych klocków na których stały maszyny. Ja swoje maszyny też mam mocowane nie bezpośrednio na wannie stolika tylko poprzez drewniane klocki, które dodatkowo wyrównują/dylatują ewentualne uchyby płaskości góry stolika. Stoliki stoją na wibroizolatorach (które jednocześnie służą do poziomowania)
frezarka - bukowe klocki 40mm pod maszyną, żółte ø85mm wibroizolatory pod stolikiem (tu z przodu jeszcze nie założone na śruby)
tokarka - 100mm dębowe klocki pod maszyną, ø 75mm wibroizolatory
Obrazek Obrazek
Przy okazji pomysł na tanie plastikowe szuflady do stołów..
https://www.olx.pl/oferta/skrzynki-plas ... 0;promoted
Obrazek Obrazek
a do frezarki drewniana wysuwana szuflada z (przesuwaną wewnątrz) wkładką dla trzpieni frezerskich, tulejek, i innych narzędzi...
Obrazek Obrazek
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#36
Post napisał: InvaderBeer » 06 gru 2017, 17:48
Rybiarz pisze:
04 gru 2017, 14:51
Cenna informacja.
U mnie w 7045 3x M14
@grawer - świetny patent, pomyśle o tym .
U mnie stół nie będzie zalewany ale pomyśle o jakiejś grubej gumie pod nogi stołu . Generalnie to mam zamiar go przykręcić do posadzki , nie mam sąsiadów :)
Dopasowałem tak aby pod nim zmieściła się szafka z szufladami jak na drugim zdjęciu .
Przy okazji wrzuciłem kolejną część walki z frezarką . Podobnie u tomchlop , odpada szpachla jak tylko się coś ruszy .
https://youtu.be/9-YWwqJTnhU
Mam też pytanie , ściągał ktoś pokrywę ? trzeba wyjąć łożyska ? czy wychodzi samo żeliwo a reszta zostaje ? Jak oglądałem to wydaje mi się że jakoś trzeba wybić to od wrzeciona .
rdarek
Posty w temacie: 42
#37
Post napisał: rdarek » 06 gru 2017, 18:39
InvaderBeer pisze:Mam też pytanie , ściągał ktoś pokrywę ? trzeba wyjąć łożyska ? czy wychodzi samo żeliwo a reszta zostaje ? Jak oglądałem to wydaje mi się że jakoś trzeba wybić to od wrzeciona
Mam podobną ZAY7025 i u mnie niestety pokrywa wychodzi z wałkami; do wyjęcia służą dwa gwintowane otwory w pokrywie. Wrzeciono ma wewnątrz dodatkowy przykręcany dekiel.
Potrzeba odrobinę cierpliwości aby to złozyć :wink:
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#38
Post napisał: InvaderBeer » 06 gru 2017, 20:07
rdarek pisze:
06 gru 2017, 18:39
Ufff , dobrze że mnie nie pokusiło aby to otwierać , przepłukałem tylko tak jak radzili koledzy :) Dzięki za info
Jakie luzy na pinoli niezablokowanej są normalne w tej maszynie ? Zastanawiam się jak długo walczyć .
Pozdrawiam .
rdarek
Posty w temacie: 42
#39
Post napisał: rdarek » 06 gru 2017, 21:00
InvaderBeer pisze:
06 gru 2017, 20:07
Bez paniki nie jest tak źle. W pokrywie są zaślepki do łożysk każdego wałka, wybijasz je przed montażem, to ułatwia składanie. Upierdliwe jest ułożenie tego wszystkiego w środku trzeba jeszcze przy tym zwrócić uwagę aby nie spadły wodziki :wink:
grawer
#40
Post napisał: grawer » 06 gru 2017, 21:25
Dzisiaj pomierzyłem śruby mocujące głowicę, u mnie w 7045 też są 3x M14.
Wróć do „WARSZTAT”
