Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 31
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Co do rury w Zosi, to tata podpowiedział mi abym użył żywicy i włókna szklanego, tak jak w przypadku łodzi i całą rurę zawalił tym.
Pisałeś chyba że używałeś żywicy z pisakiem, tylko nie wiem jakiej żywicy.
Szukam jakiegoś taniego rozwiązania i wydaje mi się iż żywica + utwardzacz + włókno szklane w rolce.
Może taka żywica + utwardzacz + piasek lepiej zda egzamin?
Jeśli nie możesz zrobić czegoś dokładnie, zrób to regulowane.
- Posty w temacie: 124
Włóknem szklanym to można sobie łódkę sklejać a nie maszyny do metalu. Trochę włókna i ja dałem ale to była rozplątana mata która miała jedynie zwiększyć odporność na wyginanie. Ale to tylko taki mój wymysł, bo i tak kiedyś wymienię kolumnę na potężną rurę.
Zalewa się żywicą z piaskiem(wypłukanym i czystym) ponieważ piasek jest bardzo twardy a żywica go jedynie spaja w całość. Inni wrzucali tam np metalowe śruby i wióry itp. to dobry pomysł.
Jest jeszcze metoda wypełniania Epoxy granite. Ale to już bardzo skomplikowane, trzeba mieć odpowiednie kruszywa i żywicę.
https://en.wikipedia.org/wiki/Epoxy_granite
Myślę że nic innego jak piasek, kruszywo granitowe i wióry stalowe nie ma co tam pchać.
Wywierć sobie tylko za wczasu dziurę w kolumnie i korpusie. Tak aby zalać w kolumnie nakrętkę długa którą potem będziesz mógł zablokować korpus przed obracaniem się. Mam nadzieję że rozumiesz o co chodzi?
strikexp - Większość rozumiem, jednak zastanawia mnie rozwiązanie z nakrętką.
Zalanie nakrętki długiej rozumiem, jednak nie wiem jak miałbym i na jakiej wysokości ją zablokować.
Chciałem mieć możliwość obracania kolumny.
Jeśli można to prosił bym o jakieś zdjęcie wyjaśniające.
Yarec - Na dniach jak będę miał chwilę czasu wolnego to zmierzę i podam długość kolumny.
Jej ø wynosi 100 mm jeśli mnie pamięć nie myli, ale jak będę mierzył to zmierzę i to od razu.
ścianki od 2 do 10 mm - adres: logistal.pl
Ostatnio zmieniony 18 cze 2018, 00:17 przez Yarec, łącznie zmieniany 2 razy.
Niestety ja przez kilka dni będę poza warsztatem to zdjęcia nie zrobię. Ale chodzi o to żeby wywiercić w korpusie dziurę aż do kulumny. Wtedy w kolumnie montujesz nakrętkę długą i przez tą dziurę dokręcasz korpus do kolumny. W razie potrzeby można ją odkręcić i obrócić. Ale przy dużych siłach frezowania ten zacisk który jest fabrycznie nie daje rady i korpus się obraca.
Jak masz czas to warto od razu robić nową kolumnę jak radzi Yarec. Ja użyłem 1kg żywicy epoksydowej, ale odrobinę zabrakło na samej górze. Ostrzegam że ona łatwo przecieka, jak mieszałem w kolumnie to mi się powylewało. Na szczęście łatwo było zeskrobać z podstawy. Twardnieć powinno chyba ze 2-3 dni ale to zależy od temperatury. Radziłbym poczekać na chłodniejszy dzień i zalewać dopiero wieczorem jak będzie poniżej 20 stopni.
- Posty w temacie: 78
Dajcie spokój z tymi zalewaniami kolumny, zróbcie porządnie nową, stalową. Mnie koszt nowej ze stali wyniósł 180,- co chyba nie jest dużo w stosunku do ceny maszyny i poprawy jej jakości po tym zabiegu. Materiał nowy z hurtowni, toczenie i szlifowanie zleciłem. Opisałem tutaj:
frezarko-wiertarka-zx7016-zosia-t21199-780.html#p576161
egojack1 - Jak znajdziesz mi taki wałek o wymiarach 500x100mm to podaj link, to od razu kupię za po takiej cenie.
U mnie niestety nie można nigdzie dostać, dlatego stosuje inne rozwiązanie.
Kolumna może i świetna, ale wtedy podstawa i korpus wyglądają jak wydmuszki. Jakby nie patrzeć to trzeba zalewać żywicą, więc można za 50zł poćwiczyć na kolumnie bo ona i tak do wymiany.
Jak masz problem z kupieniem kolumny to po prostu ogłoś na forum że potrzebujesz wałka o takich i takich wymiarach. Materiał po stronie wykonawcy, a 20kg to spokojnie wyśle Ci kurierem czy nawet pocztą.
No niestety cena jest z goła inna.
strikexp - Pisałeś iż użyłeś 1,5kg żywicy epoksydowej, a ona niestety do takich nie należy.
Cena za 2kg zaczyna się od 90zł + przesyłka.
Co do piasku to kupię budowlany w Castoramie na worki, ponieważ jak patrzyłem jest czysty.
Tak w ogóle to szkoda, że w okolicy Szczecina nikogo nie ma z placem maszynowym chętnego się "pobawić" i coś porobić.
