frezarko kopiarka do drewna
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 lip 2009, 11:58
Rozmawiałem ze znajomym który pracował na takich kopiarkach, ale były tam robione 2 kopie naraz, jedno wrzeciono miało prawe, drugie lewe obroty . Siły się równoważyły i dało się tym znośnie operować
konlab
Post napisał: konlab » 19 lip 2009, 11:31
wood carver pisze:Wszystko fajnie..tylko nie wiem czy ktoś z was kiedyś na czymś takim pracowal....
Ja kiedyś bawilem sie czymś podobnym...zasada ta sama , konstrukcja ciut inna.
Problem jest w tym, że tak naprawde trudno jest utrzymać frezarkę w celu zachowania jakiejś systematyki obrabiania....
ty jedno..a frez drugie, szczególnie jak się zaloży 10...12 mm frez -idzie gdzie chce
Jedynym dobrym rozwiazaniem, jest obróbka po lini srubowej , względnie jakaś blokada jednej osi i jednoczesna obróbka tylko w jednej lini....tylko tu pozostaje kwestia czasu obróbki....
inaczej to coś obrabia jak zwariowany bóbr.......
Ta konstrukcja tak naprawde nie nadajeś się do niczego....w takiej formie jak jest przedstawiana.
Posuw musi być sprzężony ze śrubą lub czymś na zasadzie przesuwania o określoną odleglość i blokady np. zapadkowiej , przynajmniejw jednej osi...bez takiej systematyki, obróbka sprowadza się do haotycznego "dziubania" w materiale.
Uwierzcie mi...pracowalem na czymś takim...ladnie to wygląda na zjęciu...w praktyce taka konstrukcja jest nieefektywna.
Pisałem wczesniej o innej konstrukcji... tyle ze woblery nie sa skomplikowane i wg mnie jesli osie beda blokowane a kopiowanie bedzie na zasadzie linii prostej, glowica przesowana na jakis lozyskach liniowych bedzie to dzialalo... po drugie kolega micek 40 nie chce rozwijac produkcji... dlatego na wysoka efektywnosc mozna przymknac oko...
triera
Post napisał: triera » 19 lip 2009, 11:45
Na kopiarce musi być zamocowany hamulec, blokujący oś "X".
wood carver
Post napisał: wood carver » 19 lip 2009, 12:51
konlab pisze: po drugie kolega micek 40 nie chce rozwijac produkcji... dlatego na wysoka efektywnosc mozna przymknac oko...
To niech dlubie ręcznie...najlepiej pazurami...po co mu kopiarka ?!
konlab
Post napisał: konlab » 19 lip 2009, 14:41
wood carver pisze: To niech dlubie ręcznie...najlepiej pazurami...po co mu kopiarka ?!
Do czego zmierzasz?
wood carver
Post napisał: wood carver » 19 lip 2009, 17:00
sory, unioslem się, prosze uznać moją poprzednią wypowiedź za nieaktualną. Zresztą i tak nic nie wnosi do tematu..
namemartin
Post napisał: namemartin » 19 lip 2009, 22:15
wood carver pisze:sory, unioslem się,
Hehe to chyba przez dzisiejszą "wspaniałą" pogodę :evil:
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
wood carver
Post napisał: wood carver » 19 lip 2009, 22:43
:D
pawulonken
#19
Post napisał: pawulonken » 21 lip 2009, 02:45
Witam a może ma ktoś dokładniejsze plany takiej kopiarki jak na fotce?
konlab
#20
Post napisał: konlab » 21 lip 2009, 08:15
Zawsze mozna wykonac takie plany... wszystko wg twojego uznania by bylo...
