frezarka obwiedniowa (karuzelowa)
saymon5e
Post napisał: saymon5e » 20 lip 2015, 14:05
Ostatnio mnie potrzeba przycisnęła zrobić frezarkę do sklejki, która mi obrobi element wokół osi na jednym zamocowaniu.
Coś podobnego jak na filmiku .
Ta maszyna kopiuje kształt z matrycy pod obrabianym elementem, co mi nie pasuje bo potrzebuję zrobić bardziej skomplikowane wcięcia i myślę o wersji CNC.
Interesuje mnie czy ktoś z Was może już robił coś podobnego?
Jeśli nie, to miał bym 2 pytania, z którymi google sobie nie poradziło
Czy stolik obrotowy (taki od frezarki) może się zacinać, albo zacierać jeżeli będzie działać na niego ciągły docisk z góry?
Sklejka ma mieć 5-8mm, będzie obrabiana frezem prostym do 25 mm frezowanie po obwiedni, 6-8mm przy wycinaniu i stożkowym max 44mm. W kwocie, którą mogę wydać na wrzeciono mieszczą się tylko chińczyki do 3kW, ewentualnie przerabiany "jamnik" 4kW, ale on ma obroty tylko około 7000 obr/min. Nie wiem jaki napęd freza był by lepszy? Maszyna z filmu ma 7050 obr/min, 9,3 kW, ale też sporo większy frez i grubość obrabianego materiału. Prędkość obróbki tak +- 4,5m/min, mnie wystarczy połowa tego.
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 07 paź 2015, 09:12
saymon5e, Frezowanie na tradycyjnym ploterze nie wchodzi w grę?
Yarec
Post napisał: Yarec » 14 lis 2015, 12:01
na YT to kopiarka dla masowego powielania, dla wykonawstwa jednostkowego lepiej użyć CNC lub ploter tnący.
gt1so
Post napisał: gt1so » 11 sie 2017, 13:57
Może użyć frezarki ślimakowej, albo sprawdzić informacje na stronie http://yaidea.pl/frezarki-domowe-oraz-przemyslowe/
