Część
Przymierzam się do zrobienia małej frezarki do aluminium.
Jej zadaniem miało by być wycinanie w profilu otworu na zamek (furtka) w profilach aluminiowych 50x50x3
Nie zależny mi na jakieś mega dokładności tak naprawdę +/- 1mm jest dla mnie wystarczająca teraz te otwory wykonuje ręcznie za pomocą szlifierki i wiertarki więc chodzi mi tylko o przyspieszenie/zautomatyzowanie tego procesu
Mam duzy dostęp do profili aluminiowych 50x50x3 czy rama z takich profili będzie wystarczająco sztywna ?
Ma ktoś możne projekt poglądowy takiego urządzenia ?
Frezarka do Aluminium
Jak zrobić frezarkę do aluminium
Re: Frezarka do Aluminium
Jakiej długości mają być te profile? Trzeba je zamocować na frezarce. Zależnie od typu frezarki, element frezowany może być nieruchomy, poruszać się w jednej osi, albo w dwóch. Skoro to są części furtek, to długość zapewne przekracza 100 cm. Troszkę nieporęcznie to mocować w malutkiej frezarce. Musiał by to być ploter frezujący z ruchomą bramą.
A nie myślałeś o zrobieniu szablonu i frezowaniu górnowrzecionówką?
myślę ze pole robocze 50x50 w zupełności mi wystarczy. Czy ja wiem czy ciezko dorobił bym sobie jakieś mocowanie fajne. Napewno łatwiej było by frezarką górnowrzecionową ale CNC to moje marzenie jeszcze z czasów szkoły ale zawsze było krucho z funduszami.
Ja na swoim drewniaku: kolejny-drewniak-moja-druga-konstrukcja-t98508.html robię w formatkach aluminiowych i czasem długich elementach drewnianych, najdłuższy to była kantówka o długości 800. Więc wydaje mi się że dowolna konstrukcja która ma przelot w którejś osi i jest dostatecznie sztywna aby pracować w aluminium była by dobra do takich profili.
