Od 2-12 tygodni
Frezarka CNC PROFI 713 centrum obróbcze
Kto używa
Re: Frezarka CNC PROFI 713 centrum obróbcze
Zastanawiał się ktoś nad maszynami z Andrychowa, ich cena też nie jest wysoka.Sterowanie na fanuc, lub siemens.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Mamy taką obecnie w firmie 4 osiowy Harnaś za 180k zł ze specjalnym stołem uchylnym. Fajny sztywny. Fanuc mniej intuicyjny od haasa i ten Harnaś ponoć mniej dokładny ( w innej firmie robilem na haasie do 0.01 i szło idealnie jak się raz ustawilo. Sztywność bez zastrzeżeń. Harnaś ogólnie to bardzo prosta maszyna.
W Twojej opinii pływają wymiary na tym Harnasiu? Jak maszyna sztywna, sterowanie fanuc plus wózki bodajże z HIWIN'a to nie powinno być problemu.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Pozdrawiam,
Adrian M.
W nowej firmie nie robimy takich tolerancji, więc nie wiem, jak maszyna by sobie z nimi radziła. Natomiast Haas na raz ustawionej korekcji mógł tak jechać po 8h i zawsze wychodziło perfekcyjnie.
Za tą cenę jednak to maszyny od AFM są lepsze od Haas TM1-p bo ta TM1 to już w stali ST3S głowicami 4 zębnymi fi 25 obr 6k ( to jest max ) posuw ok 3000mm/min i zagłębianie 0,4mm przeciążenia sięgają na nowych płytkach 70% na wrzecionie, a Harnaś ora, i nie kwiknie, na dodatek na Harnasiu wymiana narzędzia stoi o klasę wyżej jak Haas w tej cenie. A moja opinia o dokładności wywiązała się z tego postu:
Tielegin pisze: ↑15 kwie 2013, 15:56Mam trochę doświadczenia z MiniMillem oraz TM-1 (z wymienionych maszyn). Przy pomiarach bez obciążenia (np. ballbarem) maszyny zaskakują dokładnością . Wyniki są na poziomie wielu innych maszyn (droższych maszyn). Przykładowo TM-1P miał dwa razy mniejsze błędy krągłości ruchu interpolacyjnego niż obrabiarka - CENTRUM PIONOWE R550 "Harnaś" CENA NETTO 139 900 PLN.
Wydaje się, że cena do jakości jest rozsądna.
Obecne są trudne czasy. Może jest możliwość zakupu maszyny MiniMill, TM-1P bądź VF-1 po jakimś leasingu z 2009 czy 2010 roku ?
- Posty w temacie: 7
Pewnie,że tak ,ale jak prosisz 5 razy o ofertę to ręce opadają- ja się poddałem.Adrian M. pisze:Zastanawiał się ktoś nad maszynami z Andrychowa,
- Moderator
- Posty w temacie: 5
@ Damradę zamówił VF-2 ..... , a to już inna bajka.MarioMAX pisze: ↑27 gru 2017, 12:26......
Za tą cenę jednak to maszyny od AFM są lepsze od Haas TM1-p bo ta TM1 to już w stali ST3S głowicami 4 zębnymi fi 25 obr 6k ( to jest max ) posuw ok 3000mm/min i zagłębianie 0,4mm przeciążenia sięgają na nowych płytkach 70% na wrzecionie, a Harnaś ora, i nie kwiknie, .....
Ciekawe na ile sygnałów reaguje Serwis z Andrychowa.
