Na poczatek kilka zdjec "naswietlajacych" sytuacje a potem kilka zdan opisu.
[/img]
Pracuje w zakladzie z dosc duza iloscia obrabiarek CNC. Nieszczesliwie kilka dni temu byla burza, pioruny itp no i oczywiscie kilku operatorow nie odlaczylo kabli do komunikacji z komputerem.
W kilku maszynach stracilem mozliwosc wyslania/przyjecia programu.
Z wiekszascia sobie poradzilem przez przelozenie kabla z gniazda do innego portu i przez zmiane kilku parametrow, lub przez ukladow we/wy dla poszczegolnych portow. Wiekszosc plyt ma kilka portow komunikacyjnych - CH0-Ch2, wiec udalo mi sie to wykorzystac.
Niestety najtrudniejszy przypadek pozostal nierozwiazany.
Maszyna to frezarka VM40-LAMBDA firmy Hitachi-Seiki ( Mori-Seiki dzisiaj ) widoczna na ostatnim zdjeciu.
Obsluga od strony programowej zajmuje sie prawie "normalny" komputer firmy NEC.
Widoczny na zdjeciu pierwszym, schowany w szafie sterowniczej ( biale pudlo na dole ). Komputerek ma regularne wyjscia na klawiature, mysze, drukarke i jeden z portow RS ( widoczny na zdjeciu drugim i szostym w powiekszeniu ( RS232(1)). Zwykly HDD firmy WD o pojemnosci 1GB oraz na plycie glownej gniazdo FDD oraz dodatkowe zlacza RS232 - zdjecie drugie i czwarte oznaczone jako CP11/CP12. Widok komputera od czola i ze zdjeta obudowa na zdjeciach drugim i trzecim. Komputer pracuje pod zmodyfikowanym systemem DOS, tez sygnowanym przez NEC.
Normalnie gniazdo RS jest dolaczone do portu ze zdjecia drugiego i powiekszonym na zdjeciu szostym. Mam dwa dodatkowe porty CP11/CP12, ale nie wiem jak tam sygnaly RS sie ukladaja. Chcialbym zrobic podobna sztuczke z przelozeniem portow ale zarowno Google jak i dokumentacja maszyny nie opisuja tych dodatkowych gniazd ze zdjecia czwartego.
Na piatym zdjeciu jest wyjeta plytka z tymi dwoma dodatkowymi portami ( po lewej stronie).
Pytanie pierwsze brzmi: jak sie nazywaja tego typu gniazda - oznaczone jako CP11 i CP12 - wtedy moglbym poszukac adaptera, czy wyprowadzenia maja okreslony standard, czy moze ktos wie jak to podlaczyc. Chociaz nazwa tych gniazd tez bedzie pomocna.
Dodatkowo tez zalaczam zdjecie jeszcze jednego portu na plycie glownej - teraz to sie zrobilo ostatnie zdjecie.
Pytanie drugie dotyczy wlasnie tego portu na plycie glownej.
Moze to gniazdo jest komus znane - 40 nog, w dwu rzedach.
Tez mam nadzieje go wykorzystac.
