Frezarka 675p - modernizacja CNC
Zanixi
Posty w temacie: 41
Post napisał: Zanixi » 03 maja 2013, 22:15
Parę zdjęć:
Co najlepiej zrobić z takim ubytkiem?
Bardzo mnie cieszy fakt, że we wszystkich kierunkach odchyłki położenia mieszczą się w setce, pewno dało by się lepiej jeszcze ustawić, ale nie miałem już na to siły.
Niestety stół jakoś im nie wyszedł. Pow. bazowa osi x (ta pozioma od góry z drugiego zdjęcia) jest bardzo dobra, równiutko. Niestety stół po przykręceniu miał 0,5mm odchyłki w max położeniach (w osi x). Dałem z jednej strony podkładkę i tak to sobie ustawiłem bo raz, nie przefrezuję go całego a dwa, gdybym nawet chciał samą tą pow. bazową przefrezować, to nie bardzo jest jak stół do tej czynności przymocować.
CNC:
Co będzie tutaj lepsze w napędzie osi Z, ruchoma nakrętka czy śruba? Skłaniam się do śruby, prościej by to wyszło a stół chyba w całości aż tak strasznie dużo nie waży. Zawsze z drugiej strony mogę dać przeciwwagę
skrzat
Post napisał: skrzat » 04 maja 2013, 00:07
Podobają mi się frezarki z takim układem osi :) Ostatnio mi się przydał taki pionowy stolik teowy, bardzo poręczna sprawa. No i można sobie zwiększyć pole robocze przesuwając stolik kątowy, nawet dwukrotnie w moim przypadku, nie tracąc na dokładności - cały czas jedno zamocowanie :)
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 04 maja 2013, 09:38
Zanixi pisze:
Jak pewnie widziałeś, mam taką przerobioną. Raczej napędzana nakrętka i to w połowie wysokości. Śruby nie będziesz mial gdzie schować. Jak coś to mogę fotki wstawić.
Zanixi
Posty w temacie: 41
Post napisał: Zanixi » 04 maja 2013, 16:35
Wstawiaj wstawiaj :)
A czemu nie będę mieć gdzie schować? Myślałem, żeby ją umieścić dokładnie tak samo jak w tej chwili jest śruba na zetce, ot, teraz chowa się w stopę.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 04 maja 2013, 18:00
U mnie trochę inaczej był naped pionowy i mały zakres mi wychodził.
Obrazek Obrazek
Zanixi
Posty w temacie: 41
Post napisał: Zanixi » 04 maja 2013, 21:21
A po co tam ten przegub? Żeby ewetualną niewspółosiowość skompensować?
Jakiej średnicy śrubka? I ile dałeś przeciwwagi?
Fajne te wrzecionka samoróbki masz, też sobie chyba będę musiał takie zmontować ;).
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 maja 2013, 21:55
przegub jak przegub, ale to niebieskie pod spodem i korpus montazowy krokowca hehe
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 04 maja 2013, 22:47
hehehać se mozesz ale niebieskie to gotowe ułożyskowanie nakrętki z mocowaniem :)
To moja pierwsza przerabiana, pięć lat chodzi a w papierze nie skrobie.
Sruba 20x5 z przegubem na wszelki wypadek. Przeciwwagi to dwa walki fi 160x400.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 maja 2013, 00:00
kamar pisze:hehehać se mozesz ale niebieskie to gotowe ułożyskowanie nakrętki z mocowaniem :)
Czyżby to jakieś łożyskowanie przekładni ślimakowej, czy coś w ten deseń??
"Liderom" forum takie maszkarony to źle działają na wątrobie:P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 05 maja 2013, 00:26
syntetyczny pisze: Czyżby to jakieś łożyskowanie przekładni ślimakowej,
P
Dokładnie :) Ślimak i ślimacznica poszły do ostrzalki a korpus był jak znalazł.
(a na marskość wątroby znam przyjemniejsze sposoby :) )
