Witam chciałbym wiedziec jakie cechy posiadają frezy z węglików spiekanych.
Na Allegro znalazłem opis "KĄTOWY 60 stopni /63 NFKa M2" ale nie mama pewności ze tak są one wszystkie cechowane. Dziękuje za odpowiedzi i Pozdrawiam.
Frez z węglików spiekanych - cechowanie
Podsumuję: na przykładzie :FREZ NFKa 50/60 DIN1823 A HSS - NFKa 50/60 to oznaczenie powyższego frezu wg PN, DIN1823 to dokładnie to samo wg niemieckich norm DIN, A -nie wiem, HSS - oznaczenie materiału, stali szybkotnącej (High Speed Steel). Jeżeli narzędzie miało by być z węglika, to zamiast HSS byłoby HM (Hard Metal) lub VHM(jakiś skrót z niemieckiego).
Nawiasem mówiąc, frez w przypadku wykonania z pełnego węglika byłoby z racji wagi obłędnie drogi - najmniej kilka tysi - i do wydajnej pracy wymagałby sztywnej i mocnej frezarki ze względu na zapotrzebowanie mocy itd, i zupełnie nie pasowałby do zastosowań hobbystycznych.
