Poszukuje maszyny do formowania elementów jak na zdjęciu. Materiał to stal nierdzewna grubości od 0.2 do 0.5 mm Niestety stemple nie wchodzą w grę ponieważ jest bardzo duży przekrój średnic.
Są to ale oczka przelotowe (eyelet)
Kolejnym etapem jest zawinięcie drugiej krawędzi wokół materiału tworząc coś takiego.
Może to być również przyrząd do formowania taśmy w U oraz do kształtowania go w okrąg.
Nie jestem pewien czy żłobiarko rowkarka może kształtować elementy o średnicy od 20mm i czy nie zdeformuje materiału.
Może któryś z kolegów spotkał się już z takim problemem i jego rozwiązaniem.
Będę wdzięczny za każdą pomoc sugestię. Pozdrawiam
