Czy ktoś pracuje na tym oprogramowaniu woodflash ?
I posiada jakaś sensowna instrukcje obsługi (samouczek)
Oprogramowanie sterujące woodflash
Nie wiem po jaką cholerę przepłacać w firmie Felder skoro on zamawia centra u Busellato a okleiniarki w Casadei??? Reszta Chiny tzn te grubościówki itdCNC seito pisze: ↑15 kwie 2020, 16:47Ja pracuję na Format4 H350, zapytaj się w Felderze z tego co wiem były dwie opcje:
1. Szkolenie online przez speicalną stronę
2. Szkolenie na miejscu u Feldera (nie wiem czy ta opcja jest możliwa podczas pandemi)
Dodatkowo możesz sobie jeszcze zobaczyć filmy na Youtube z TPA:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... PuOkKKH9Jj
dxf otwiera się w następujący sposób:
Jeśli chodzi o sam błąd, to jest to błąd czujnika osłony wokół wrzeciona.Szkodzik pisze: ↑09 lip 2021, 10:27Witam,
Mam problem na maszynie Felder H200. W trybie ręcznym jest możliwość dowolnych ruchów maszyną. Po załadowaniu i uruchomieniu programu centrum wybiera odpowiednie narzędzie i dojeżdża do punktu startowego gdzie zatrzymuje się i czeka w nieskończoność.
W tym czasie woodflash podaje błąd: Test MNGCAR.Car_DW: WL.
Na napędach servo oraz falowniku od wrzeciona żadnych błędów w tym momencie. Ktoś ma pomysł od czego ten błąd może być? Serwis twierdzi że uszkodził się któryś z przewodów który idzie na głowicę. Wydaje nam się że wtedy nie byłoby też możliwości ruchu w trybie ręcznym?
Czekamy na serwisanta a zależy nam na czasie.
dzięki
