Fazowanie
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 5
Fazowanie
Faza ma wynosić 3x45°.
Chce wykorzystać do tego fazownik o średnicy ø12 i kącie 90°, oraz zrobić to za pomocą Kompensacji czyli wpisany mam promień w tabeli narzędziowej R6.
Tu pojawia sie pytanie na ile powinienem się zagłębić tym fazownikiem, żeby uzyskać tą faze?
Czy da sie jakoś wyliczyć by wpisać w kompesacje tyle i potem załóżmy obnizyć się do z-5 i wyjdzie faza 5.
System, heidenhain
Dziękuje za pomoc
System, heidenhain
Dziękuje za pomoc
Fazka 45 st.
Czesc. Trzeba do tabeli narzedzi tak wpisac promien fazownika ,zeby np; zaglebimy sie Z-1 w cyklu 214/215 lub polarnie. Przy srednicy gotowej np; #100, delikatnie zabralo .Potem mozemy juz kombinowac zalezy od fazki. Srednicy i glebokosci Z- .
Wydaje mi się , że troszeczkę niejasno jest opisane narzędzie. Jeśli długość całkowita narzędzia to np. 150 mm, natomiast dla fi 12 mm to 144 mm (minus 6 mm), Z= +0 na materiale obrabianym to : zjeżdżam w dół Z=-6 , ale wpisuję DR=-3 i powinno być OK, lub wpisuję długość 147, promień R=3 : zjeżdżam w dół Z=-3 i powinno być OK. Pozdrawiam.
Czyli DR- zagłębia narzedzie w materiał
Dr + oddala narzedzie od materiału
Ostatnie pytanie, jak ustawić w symulatorze fazownik by było widać faze? Wpisać gdzieś Angle czy coś?
Narzędzie Fazownik fi12 kąt 90, np takie:
http://www.kammar24.pl/frez-fazownik-fi ... 43356.html
Bo wychodzi tak:
Bo wychodzi tak:
