Fanuc wstęp do programowania
Dyskusje na temat systemu Faunc
BloodY
#21
Post napisał: BloodY » 08 wrz 2011, 15:20
Siema, Podeslij jak możesz na [email protected] Dzieki :)
MorfiUltron
#22
Post napisał: MorfiUltron » 09 wrz 2011, 09:56
bede zobowiazany jesli tez dostane
[email protected]
barcel
fanuc
#23
Post napisał: barcel » 09 wrz 2011, 10:01
też byłbym zainteresowany, jeśli to nie kłopot
[email protected]
livestrong79
fanuc
#24
Post napisał: livestrong79 » 18 paź 2011, 11:45
[email protected] jak jeszcze tu zagladasz podeslij cos na fanuca
lycha
prosba
#25
Post napisał: lycha » 10 lip 2013, 19:55
ja tez bym prosil o fanuca
oto moj mail: [email protected]
PiRo_man
#26
Post napisał: PiRo_man » 11 lip 2013, 16:30
Kod: Zaznacz cały
http://egofiles.com/B2s8O6jWW1tRoBf6/Fanuc seria 0i-MC instrukcja obsługi.pdf
plarav
#27
Post napisał: plarav » 22 lip 2013, 19:45
Witam, ściągnąlem tą instrukcję i natrafiłem na pewien problem (być może bardziej związany z symulatorem, na którym się uczę czyli - SWANSOFT). Nie dział mi kompensacja długości narzędzia :cry:
Tak w skrócie:
Umieszczam punkt zerowy osi Z na górnej płaszczyźnie materiału obrabianego (w tym przypadku kodem G56), długość narzędzia (T04) wraz z oprawką wynosi 100mm. Kodem G43 Z0 H??? opuszczam narzędzie na punk zerowy osi Z i okazuje się, ze narzędzie opuszcza mi się aż do swojego puktu zerowego (czyli cały frez z oprawką wjeżdża w materiał). Kombinowałem z różnymi wartościami parametru H (w instrukcji niezbyt jasno jest to opisane) i nie zauważyłem żadnej reakcji. Tak jakby parametr H - nie istniał. Próbowałem poeksperymentować z parametrem maszynowym 5001 (OFH) - przy bicie 2 ustawionym na 0 powinny działać parametry H i D przy kompensacji, a tu nic! (zdjęcie poniżej) Inna sprawa, że próbowałem zmieniać wartości bitów w parametrach maszynowych i jakoś nie mogę. Nie ma reakcji na wciśnięcie softkey-a [ON-1]. Proszę o podpowiedź, bo wydaje mi się, że wszystkie możliwości kombinowania na ten moment wyczerpałem...
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 22 lip 2013, 23:27
G43 Z0 H04 - po H podajesz numer korektora długości narzędzia , zwykle zgodny
z jego numerem (T). Oczywiście w offsetach narzędzi (H) musi być wpisana jego długość.
W tym przypadku wygląda na to że w H04 jest wpisane 0 a powinno być 100
plarav
#29
Post napisał: plarav » 25 lip 2013, 09:50
Dzięki. Znalazłem w tablicy offsetów pola w których wpisuje się wartości H i D i teraz działa. Mam jeszcze jeden problem. Instrukcja nie opisuje jak wykożystać współrzędne biegunowe przy interpolacji kołowej (G2, G3). Chcę zaprogramować ruch po okręgu po podaniu współrzędnych jego środka i kąta łuku. Moje próby dają dość nieoczekiwane efekty. Szukanie jakiejś prawidłowości po omacku to katorżnicza robota. W heidenhain wygląda to tak:
G12 (lub G13) H(kąt) I(współrzędna X środka) J(współrzędna Y środka)...
Poproszę o jakiś przykład jak to zrobić lub link do informacji na ten temat.
#30
Post napisał: WZÓR » 25 lip 2013, 10:23
plarav pisze:... Chcę zaprogramować ruch po okręgu po podaniu współrzędnych jego środka i kąta łuku. Moje próby dają dość nieoczekiwane efekty. Szukanie jakiejś prawidłowości po omacku to katorżnicza robota. W heidenhain wygląda to tak:
Ruch po okręgu z podaniem współrzędnych jego środka i kąta łuku w Fanuc nigdy nie programowałem.
.... , a nie lepiej tak?
http://fotoo.pl/show.php?img=580790_przyka-ad.bmp.html
Wróć do „Fanuc”
