Fanuc OM
Fanuc OM
Mamy maszynkę Hartford ze sterowaniem fanuc OM jest to dość stary egzemplarz bo z połowy lat 90 i nikt nie wie gdzie w tej maszynie w strowniku odnaleźć korekcję promieniową (średnicową) narzędzia. W tabeli przy opisie narzedzi jest numer narzędzia i jego długość a brakuje średnicy lub zurzycia narzedzia i żeby skorygować wymiar trzeba jeszcze raz przeliczyć program w cam'ie (z odpowiednio zmienioną średnicą narzędzia), sami przyznacie że jest to dość kłopotliwe
Być może wartość korekcji można umieścić w programie. Tak jak jest to na Haidenhanie DR. Czekam na wszelkie sugestie. Z góry thx
- Posty w temacie: 5
w starszych fanuckach byla tylko jedna kolumna do wszystkich kompensacji. troche glupie ale tak bylo. byc moze to jest twoj problem. dlatego np. dla narzedzia pierwszego T1 podajesz w programie dlugosc H1 i w kolumnie z offestani piszesz wartosc dlugosci w wierszu 1, natomiast dla korekcji srednicy wybierasz inny numer wprogramie np. D21 i w offestach (tych samych co podawales dlugosc narzedzia) w wierszu 21 wpisujesz korekcje srednicy. nie musi to byc 21 moze byc kazdy inny nie kolidujacy z dlugosciami, ale najczesciej nie ma wiecej jak 20 narzedzi w programie to nie bedzie sie mieszac z dlugosciami.
Ostatnio zmieniony 25 gru 2006, 17:19 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
