fanuc o-t
# powstaje tylko wtedy, kiedy jest poprzedzona literą. Spróbuj wpisać tak, np:
G00(insert)X#503(insert)EOB
Jeżeli masz klawiaturę skróconą, tak jak ja, to # jest pod klawiszem EOB i wyskakuje sama jeżeli jest w polu ADRS. litera- jeżeli jest wpisana cyfra, wtedy wyskoczy EOB czyli *. MIędzy X a # nie dajesz Inserta tylko wpisujesz dalej.
Jeśli masz pełną klawiaturę to # jest pod M jeśli mnie instrukcja nie myli.
Spraedziłem to przed chwilą doświadczalnie i u mnie tak właśnie to działa.
Z punktu- mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być- musimy tak organizować, żeby tej krytyki nie było- tylko aplauz i zaakceptowanie.
Więc zrób tak jak napisałem wyżej. Może się niejasno wyraziłem- chodzi o to, że jak będziesz próbował wklepać # klawiszem EOB na początku bloku, to wyskoczy *,/ ale # pominie bo musi być ona koniecznie poprzedzona literą.
