Panowie mam problem.
Zakupiłem falownik Inovance MD200S-1.5B-INT który ma możliwość sterowania skalarnego i wektorowego SVC.
Wrzeciono jakie podłączyłem to chiński VEVOR, 1.5kw, 220V, 400Hz, 24k RPM, 6A (model GDZ-F65-1.5) chłodzone powietrzem.
Temat sterowania skalarnego opanowałem, nie ma tu żadnych niespodzianek aczkolwiek chcę pracować na sterowaniu wektorowym.
Wpisałem do falownika parametry wrzeciona i włączyłem auto konfigurację pozostałych parametrów. Niestety auto konfiguracja nie dobiega końca i kończy się błędem Err19. Instrukcja falownika wskazuje 2 potencjalne przyczyny:
1: że wpisane parametry nie zgadzają się z tabliczką znamionową (wpisane to co widnieje na tabliczce)
2: lub auto konfiguracja trwa zbyt długo i manual podpowiada aby sprawdzić podłączenie przewodów łączących falownik-wrzeciono.
Uważam że te dwie przyczyny są raczej wyeliminowane, nic innego mi nie przychodzi do głowy:
Czy ktoś miałby jakieś sugestie jak pchnąć temat do przodu ?
Czy w ogóle jest możliwe sterowanie wektorowo te chińskie "budżetowe" wrzeciona ?
Falownik Inovance (sterowanie wektorowe) + wrzeciono 1.5kw VEVOR
Problem z autotuningiem falownika
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Re: Falownik Inovance (sterowanie wektorowe) + wrzeciono 1.5kw VEVOR
Wpadłem na pomysł aby wpisać wstępnie pozostałe parametry wrzeciona do falownika i spróbować autokonfiguracje z takimi początkowymi ustawieniami. Tutaj mam pytanie do forumowiczów.
Czy ktoś z was ma skonfigurowane elektrowrzeciono 1.5kw, 6A, 220V, 400Hz, 24000 RPM, średnica 65 mm (GDZ-F65-1.5) pod sterowanie wektorowe ?
Jeśli tak, to mógłby ktoś napisać typ i wartości parametrów jakie wasz falownik ustawia przy autokonfiguracji, proszę.
Z góry dziękuję za jakąkolwiek odpowiedź.
Jeżeli instrukcja nie kłamie należy parametr F0-01 ustawić na "0" - sterowanie wektorowe SVC
