Mamy na stolarni maszynę w której są trzy falowniki B&R i jeden z nich (1,5 kW) Wyświetlił dziś (wcześniej maszyna pracowała i nikt tam nic nie ruszał) komunikat FCC doczytałem że jest to problem związany z komunikacją z HMI. Opis z instrukcji czyli kliknąłem dwukrotnie ENT by zaczytać ponownie ustawienia. Niestety problem nie znikną. Czy ktoś może coś więcej podpowiedzieć z takim falownikiem.
Dodane 40 minuty 34 sekundy:
Dobra udało mi się
Gdyby ktoś miał ten problem i miga FCC to:
- klikasz dwa razy kołeczku (pokrętło) tak by wyświetliło się nO
- potem kręcisz i jeśli masz rEC1 to znaczy że masz kopie zapasową.
- kręcisz dalej i wybierasz InI no i klikasz pokrętło by wczytać.
i to wszystko.
