Falownik 3x400V - podłączenie silnika 3x230V
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Shrinker
Re: Falownik 3x400V - podłączenie silnika 3x230V
Post napisał: Shrinker » 14 sty 2022, 22:38
Jeśli silnik 3x220V - to jaki?
Model?
Tak, czy inaczej, asynchronny silnik ma następne połączenia uzwojenij:
Trójkątownik, albo gwiazda.
3х220 - trójkąt.
3x380 - gwiazda.
Wystarcze poprostu zrobić odpowiednią komutację.
Jeżeli masz silnik Servo - szansa jest mała. On ma komutację stałą.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 15 sty 2022, 19:50
Silnik w takim przypadku będzie działał z falownikiem ale trzeba :
1 zastosować szybki termik w układzie silnika ,z funkcją zgłaszania błędu
2. uruchomić w falowniku funkcję autotuning ( falownik sprawdza parametry silnika jak rezystancję ,prąd )
3. ograniczyć max częstotliwość która nie może być znamionową czyli 50-60Hz w standardowych falownikach .
i powinno działać ( jaki masz falownik typ ,model będzie łatwiej dyskutować na żywym organizmie) .
ALZ
Post napisał: ALZ » 18 sty 2022, 00:10
Ale brednie.
Jeśli tylko falownik pozwala na ustawienie napięcia to wpisujesz wszystko z tabliczki znamionowej i musi grać.
Po to falowniki maja mozliwość programowania żeby mozna było uzywać różnych silników.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 23 sty 2022, 20:56
Tak jak pisałem, temat już w sumie nieaktualny. Ale dla ciekawych, silnik to wrzeciono Franz Kessler. Model praktycznie ten sam tylko na dwa różne napięcia oraz prędkości obrotowe (inna charakterystyka moment/obroty).
Falownik to chińczyk typowy dla wrzecion. Sparowany z konkretnym silnikiem do wrzecion producenta, przerobiony przeze mnie i przystosowany pod w/w wrzeciono dlatego nie ma absolutnie żadnego sensu podawać tutaj modelu. Wrzeciona już nie mam więc i problem nieaktualny :)
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 27 mar 2022, 13:31
technika 87hz pozwala podłączyć silnik 3x230 na 3x400
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
