+, - , f - co to oznacza?
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 11 sie 2017, 12:13
Witajcie,
Czemu raz w złożeniu przy plikach poszczególnych części jest plus, raz minus a raz f?
F to chyba oznacza że odebrane są wszystkie stopnie swobody a co oznacza + oraz -?
PozdrawiamObrazek
bildder
Post napisał: bildder » 11 sie 2017, 13:13
Jest tu minimalna analogia do części, gdzie (-) oznacza niedodefiniowanie szkicu. W złożeniu f oznacza nieruchome, a (-) oznacza, że pozostał przynajmniej 1 stopień swobody.
+ oznacza przedefiniowanie wiązań - czyli konflikt.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 16 sie 2017, 09:02
Czyli idealny stan w złożeniu jest wtedy gdy jedna część jest unieruchomiona (f) a pozostałe nie maja ani + ani -?
bildder
Post napisał: bildder » 16 sie 2017, 14:04
wirtualnyjan pisze:Czyli idealny stan w złożeniu jest wtedy gdy jedna część jest unieruchomiona (f) a pozostałe nie maja ani + ani -?
Nie ma czegoś takiego jak stan idealny. Złożenie ma oddawać rzeczywisty charakter pracy. Jak masz krzesło to wszystkie komponenty mogą mieć f, ale jak jest wózek wagonu to muszą być wiązania. - o niczym nie świadczy bo nie wiemy co jest odebrane. Za to + nie powinno być bo do świadczy o błędach.
Dopiero analizując w Motion można się zastanawiać nad poprawnością par kinematycznych - ale to nie o tym.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
