Ewolwenta w AutoCadzie
sobiech
Post napisał: sobiech » 20 lut 2008, 19:39
Witam wszystkich serdecznie
Jestem nowym użytkownikiem tego forum. Mam następujący problem jak narysować koło zębate (ewolwentowe) o zębach prostych w AutoCadzie lub w innym programie i zapisać w dxf. Jest mi to potrzebne do mojej pracy dyplomowej a czas mnie nagli. Temat mojej pracy to analiza naprężeń kół zębatych :)
Dzięki i pozdrawiam
easy2002
Post napisał: easy2002 » 20 lut 2008, 20:23
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 20 lut 2008, 20:42
nie sprawdzałem ale spróbuj tego:
www.mitcalc.com/
sobiech
Post napisał: sobiech » 20 lut 2008, 21:46
A może ma ktoś jakiś program napisany w autolispie są to najprostsze zęby bez korekcji. Ja znam sie tylko na AutoCadzie i troszkę na Inventorze. potrzebuje aby zapisać to w dxf bo potem muszę to przerzucić do Cosmosa i tam dokonać analizy, a w tym programie nie da sie inaczej narysować.
