W programie MACH3 pojawia się błąd "Error triggered, Art Code: 3339, Attempt Recovery" Stało się to po tym jak korzystałem z Mach3 bez podłączonego kabla do sterownika (jest laikiem, zapisywałem ustawienia) Po ponownym podłączeniu program przestał działać. Zrzuty błędów poniżej. Będę wdzięczny za wskazówki jak rozwiązać problem. Z góry dziękuję.
Sprawdzałem rozwiązanie u mnie nie pomogło.
