mam dwa encodery siemensa w takim stanie jak na foto, mam do nich obudowy z poucinanymi przewodami (poszarpane też przy wejściu do encodera dlatego rozgrzebałem obudowę). Naprawa nie będzie trudna, mam zamiar zastosować kabel LIYCY 12x no i właśnie to nachodzą mnie wątpliwości, najcieńsze dostępne na allegro to 0,14 mm2, następne w typoszeregu to 0,25 mm2. Rozrzutność mówi weź grubsze, chytrość mówi ze te 0,14 spokojnie wystarczą (w encoderze przewody są cienkie i te 0,14 lepiej by się lutowały). Czy jest szansa że zaistnieje różnica w działaniu encodera jeśli weźmiemy pod uwagę że przewód może mieć np 5 m ? Różnica w cenie to 5,31 : 3,63. Jakieś sugestie ?
